- 工程图图纸和视图的自定义比例
改进了为工程图图纸和视图设置自定义比例的工作流程。
- 链尺寸
您可以创建关联尺寸链,这些尺寸从一个特征测量到下一个特征。
- 交替位置视图
在零件工程图中,您可以使用交替位置视图在单个视图中叠加零件的两种配置。 在装配体和零件工程图中,您可以使用编辑特征来打开 PropertyManager 并定义视图更改。
- 出详图模式
您可以使用“出详图”模式快速打开大型工程图。 模型数据未加载,但您可以在工程图中添加和编辑标注。
- 工程图中的渲染管道
SOLIDWORKS 2019 中引入的图形架构可改进工程图和工程图注解,该架构在显卡中实现图形加速和图像质量缩放。
- 孔标注
- 注解
- 装饰螺纹线
- 为工程图创建标注
您可以在触摸和非触摸设备上为工程图添加标注。
- 设计库
当您将包含符号和链接值的注释保存到设计库时,软件会将这些符号和值存储在注释中。 将设计库中的注释插入到另一个工程图时,存储的符号和值将会正确显示。
- 尺寸标注
- 默认情况下将子视图链接到父视图
创建投影视图时,默认情况下,工程图视图属性使用命名配置被设置为<链接到父项>。 以前,该属性被设置为默认值。
- 保存新工程图的位置
保存新工程图时,保存或另存为对话框中的默认文件夹位置是保存工程图第一个视图中的模型的文件夹。
- 工程图性能改进
当您从打开的装配体创建工程图时,第一个视图的创建速度可能比先前发行版更快。
