SOLIDWORKS 2020 包括以下性能和工作流程改进:
装配体
- 装配体性能针对某些工具和工作流程进行了优化,因此可以减少装配体或图形完全重建的频率。
在之前版本中保存的大多数装配体和工程图可以更快地打开,而不必将它们保存在新版本中。 对于在多个配置中使用参考零部件的装配体,改进效果更大。
在 SOLIDWORKS 2020 中打开新版本时,您不必在多个配置中使用参考零部件完全重建装配体和工程图。此外,您可以更好地利用轻化零部件和工程图,而无需将其转换为当前版本。
通过清除强制将参考的文档保存到当前版本系统选项,可提高保存性能。 如果清除此选项,则不会将未在当前会话中修改的文档保存到 SOLIDWORKS 的当前版本。 有关范例,请参阅 改善从早前版本打开和保存文件时的性能
出详图和工程图
当您从打开的装配体创建工程图时,第一个视图的创建速度可能比先前发行版更快。
eDrawings
使用测量和标注尺寸工具时,将鼠标悬停在实体上并选择实体的操作性能已得到改进。
SOLIDWORKS PDM
SOLIDWORKS PDM 在后台加载数据,从而提高浏览响应速度。
浏览包含大量文件的文件夹的速度更快,原因是:
- 更快速查询数据库的自定义列。
- 数据的后台加载和增量加载。
双击文件夹时,SOLIDWORKS PDM 将按以下顺序加载数据:
- 同步所有子文件夹。 在文件夹中加载剩余数据时您可以浏览子文件夹。
- 文件列表中包含标准列的文件。
- 自定义列中的信息。 您可以添加更多自定义列并保持相同的浏览速度。
当您选择文件并在“材料明细表”、“包含”和“使用位置”选项卡之间切换时,SOLIDWORKS PDM 将在后台加载选项卡中的数据。 当您切换到其他文件或文件夹时,后台加载将停止并开始加载新文件或文件夹。
对于具有大量文件的文件夹或具有高延迟的数据库服务器,性能会显著提高。
- 在您选择文件时,SOLIDWORKS PDM 任务窗格树刷新更快,SOLIDWORKS PDM 工具栏中的命令将在任务窗格中即时正确启用。
- 任务窗格树中的数据将在后台加载。
- 当您在任务窗格树中选择文件时,将消除对数据库的调用。
在 FeatureManager 设计树或图形区域中,当您右键单击文件并选择 SOLIDWORKS PDM 时,菜单将正确启用。
在图形区域或 FeatureManager 设计树中选择文件时,将选择任务窗格树中列出的文件,并正确启用 SOLIDWORKS PDM 工具栏中的命令。
您可以更快地执行以下操作:
- 当您设置大量文件或文件夹以进行自动缓存时,请登录到资源库。
- 查看包含大量项目的资源库的系统历史记录。
- 从包含大量文件的文件夹中打开文件。
- 在包含大量文件的文件夹中创建新文件或子文件夹。
Simulation
- 多个负载实例。 您可以对分布式和刚性远程载荷使用优化的解决方案。
- 线性/二次四面体。 您可以将二次元素替换为为几何图形某些部分中的线性元素(尤其是表面不规则性较低的大区域),以提高求解器的速度和性能。
SOLIDWORKS Visualize
SOLIDWORKS Visualize 支持实时渲染模式并将其设为默认模式。 这可以提高性能并减少最终渲染的内存消耗。
