添加坐标轴、参考轴和参考基准面
您可以通过选择分面、翅片或顶点,将坐标轴、参考轴和参考基准面添加到图形网格几何体或网格 BREP 几何体。 您可以将分面用作基准面参考,将分面翅片用作线性边线参考,将分面顶点用作点参考。
当您基于图形网格几何体或网格 BREP 几何体创建模型并且想要添加几何体时,坐标轴、参考轴和参考基准面将非常有用。 此功能可用于零件和装配体。
在添加坐标轴、参考轴和参考基准面之前,请打开“选择过滤器”工具栏,以在图形区域中选择分面、分面翅片(边线)和分面顶点。 对于基准轴 PropertyManager 中的圆柱面/圆锥面,请使用涂刷选择分面相切选择分面来选择分面组。
要在两个分面之间添加参考基准面:
  1. 在图形实体打开的情况下,单击基准面 (参考几何体工具栏)或插入 > 参考几何体 > 基准面
  2. 单击切换选择过滤器工具栏 (标准工具栏)或按 F5
  3. 单击过滤网格分面 以仅选择三角形分面。
  4. 在图形区域中:
    1. 如图所示,为首个参考选择分面。
    2. 如图所示,为第二个参考选择分面。
    在 PropertyManager 中自动选择首个和第二个参考的中间基准面选项。
  5. 单击
