创建不带故障面的等距曲面
等距表面 工具可识别表面上无法等距的面并让您创建不带这些面的等距表面。
当工具开始创建等距表面并遇到故障时,它会列出不能包含在等距表面中的面。 由于以下一种或多种原因,这些面可能会失败:
  • 它们的等距表面包括曲率半径小于等距距离的区域。
  • 它们自相交。
  • 它们与附近的面发生冲突或干扰。
  • 等距表面未连接,例如,因为等距具有断开的参考或基于多个零件的面。
如果在 PropertyManager 中单击移除所有故障面,该工具将创建存在由于移除故障面而导致的间隙的等距表面。 您可以通过手动调整故障面的等距并将其单独添加回等距表面来修复间隙。 如果工具出现故障,替代方法是减小等距距离,然后再次运行工具。
以前,当无法为表面的一个或多个面创建等距时,等距表面工具将失败。 该工具无法识别导致故障的面,从而导致等距表面难以完成。
要创建不带故障面的等距曲面:
  1. 打开 system_dir:\Users\Public\Public Documents\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS 2020\samples\whatsnew\parts\tree_gate.SLDPRT
  2. 单击等距曲面 (“曲面”工具栏),或单击插入 > 曲面 > 等距
  3. 通过单击编辑 > 全选来选择模型。
  4. 在 PropertyManager 中,为等距距离输入 10mm
    翻转等距方向 将表面的等距方向在向外和向内之间切换。 此示例使用向外方向,这会增加模型的厚度,并且是默认方向。
  5. 单击
    此时将显示一条消息,说明无法等距选定的表面。 当工具完成分析后,PropertyManager 将在等距参数中列出失败的面并突出显示。
  6. 单击移除所有故障面
    PropertyManager 从等距参数中移除失败的面,模型在图形区域中更新。
  7. 单击
    该工具将创建带缺失面的表面等距特征,如红色所示。
  8. 在图形区域中,缩放至缺失的面。
您可以使用其他表面处理方法修复这些间隙,然后使用此特征创建其他表面。
