隱藏目錄
-Layer
使用 -Layer 指令產生並控制圖層和圖層屬性。
這是 Layer 指令的指令視窗變式。
名稱可用於識別圖層,且最多不得超過 255 個字元。您可以使用數字、字母,以及部分標點符號:美元符號 ($)、連字號 (-)、底線 (_) 及空格。同一個工程圖中的兩個圖層不得有相同的名稱。工程圖中的圖層名稱數目沒有任何限制。
要產生圖層並控制圖層屬性:
  1. 在指令提示下鍵入 -Layer
  2. 指定一個 選項:
    • 新增:產生圖層。
      • 鍵入新圖層的名稱。
    • 製作:產生圖層並設為啟用。
      • 鍵入新圖層的名稱。
    • 線條色彩:針對您所指定之圖層上的圖元設定線條色彩。
      1. 指定色彩的名稱或色彩編號。
      2. 指定圖層名稱,名稱之間則以逗號分隔。
    • 線條樣式:針對您所指定之圖層上的圖元設定線條樣式。預設值為連續實體線。
      1. 指定線條樣式的名稱。
      注意:您可以使用 LineStyle 指令取代圖層為個別圖元指定的線條樣式。
    • 線寬:針對您所指定之圖層上的圖元設定線寬。
      1. 指定線條寬度:預設值為 0.00 英吋或公釐,最大值為 0.08 英吋或 2.11 mm。
    • 透明:設定圖元的透明度。
      1. 指定透明值:0 為不透明,而 90 為最大透明度。
    • 開啟/關閉:當圖層顯示時,將可以看見圖層中的圖元。隱藏圖層中的圖元不會顯示。
      • 指定圖層名稱,名稱之間則以逗號分隔。
    • 凍結/解凍:凍結與解凍控制圖層的顯示狀態以及是否可以編輯圖層。當圖層被凍結時,其圖元會受到保護而隱藏起來。與關閉圖層中的圖元不同的是,在重新計算工程圖時,已凍結圖層中的圖元將會被忽略。解凍圖層中的圖元將不再受保護,並將可見。
        注意:您不能凍結使用中的圖層。
    • 狀態:儲存及恢復工程圖中的圖層狀態。
      指定一個 選項:
      • ?。使用萬用字元 (*、?) 鍵入搜尋字串。
      • 刪除。刪除已儲存的圖層狀態。
        • 指定要刪除的圖層狀態。
      • 編輯。變更已儲存圖層狀態的屬性。恢復圖層狀態時,即會使用指定的值。
        • 指定要編輯的圖層狀態。
      • 輸出。將指定的圖層狀態儲存至 .las 檔案。
      • 輸入。將 .las 檔案載入使用中的工程圖。
        • 指定要編輯的圖層狀態。
      • 名稱。重新命名已儲存的圖層狀態。
        • 指定圖層狀態的新名稱。
      • 恢復。將所有圖層的狀態恢復成之前儲存的設定。這只會將您在儲存圖層狀態時所指定的那些圖層狀態納入考慮。
        注意:當您恢復圖層狀態時,最後一次儲存圖層狀態後所加入的圖層並不會受到影響。
      • 儲存。以指定名稱儲存目前工程圖中圖層的狀態和屬性。
        • 指定圖層狀態的名稱。
        • 指定要與圖層狀態一起儲存的屬性:開啟/關閉、凍結/解凍、鎖定/解除鎖定、線條色彩、線條樣式、線寬、列印樣式、透明、列印/不列印、在新視埠中凍結/解凍,以及在使用中的視埠顯示狀態。
    • 鎖定/解除鎖定:當圖層被鎖定時,您不能夠編輯該圖層上的圖元。您可以編輯已解除鎖定圖層的圖元。
        注意:如果鎖定使用中的圖層,則可在圖層中產生圖元,但無法進行修改。
    • 可列印:您可以決定是否要列印或繪製圖層。如果您關閉圖層中的列印功能,則圖層中的圖元將仍然會顯示。不論設定的內容為何,隱藏或凍結的圖層將不會列印。
      1. 指定可列印不可列印選項。
      2. 指定列印輸出所要包含或排除的圖層名稱,名稱之間則以逗號分隔。
    • 按下 ? 來列印清單項目:顯示工程圖中定義的圖層集合或子集合的清單。
      • 使用萬用字元 (* 與 ?) 鍵入搜尋字串,例如「dim*」。輸入欄位留白可列出所有圖層。
  3. Enter 鍵。
  4. 視需要重複進行步驟 2 和 3。
  5. Enter 鍵。
存取方式
指令:-Layer
頁面:   指令 -Layer
Web 式說明內容版本: 2020 SP05
