隱藏目錄
-MakeBlockAttribute
使用 -MakeBlockAttribute 指令可以產生圖塊屬性定義。
這是 MakeBlockAttribute 指令的指令視窗變式。
圖塊屬性定義可讓您將變數或常數文字附加至圖塊。當您插入含有圖塊屬性的圖塊時,系統會提示您指定每個圖塊屬性的值 (除非值已定義為常數)。
您可以將圖塊屬性定義為單行或數行物件。
您可以稍後再透過 EditBlockAttribute 指令,來編輯圖塊參考的圖塊屬性。您可以使用 EditAnnotation 指令來編輯名稱、要求和值。
若要定義簡單的圖塊屬性:
  1. 在指令提示中鍵入 -MakeBlockAttribute。指令視窗會顯示預設設定。
  2. 指定行為選項:
    • 註記。指定透過您所定義的圖塊屬性插入圖塊時是否套用可註記縮放。如果將包含圖塊屬性的圖塊定義為註記圖元,則圖塊屬性將遵循圖塊方向。
    • 隱藏。指定是否要在圖塊參考中顯示圖塊屬性值。啟用此選項時,工程圖中的值在插入期間不會顯示。 如果圖塊屬性包含有稍後才進行分析、而且不必顯示在工程圖上的資訊,您可以使用這個選項。當圖塊屬性過多造成工程圖不清楚和混亂時,這個選項非常實用。若要暫時顯示隱藏的圖塊屬性,請使用 DisplayBlockAttributes 指令。
    • 固定。指定圖塊屬性要顯示常數或變數值。啟用此選項時,圖塊屬性的預設值為常數值,而且您無法指定變數資料。
    • 鎖定圖塊。 決定圖塊參考內的圖塊屬性是否為鎖定。解除鎖定時,您可以使用 EntityGrips 指令移動圖塊屬性。
    • 預先定義。指定圖塊屬性是否接受其預設值。 啟用此選項時,系統不會要求值。這個選項可讓您在插入值後,使用編輯指令編輯值。
    • 確認。插入圖塊時,系統會提示您確認圖塊屬性值是正確無誤的。
    • 數行。指定圖塊屬性為單行或數行。文字設定選項是以指定的行為為依據。
  3. Enter 鍵以結束指定的選項。指令視窗會顯示目前設定。
      注意:請確定已停用數行
  4. 指定圖塊屬性的名稱,然後按下 Enter。字元數無限制。
  5. 指定在圖塊插入期間,在指令視窗顯示的標題文字。最多可以有 256 個字元。
  6. 指定圖塊屬性的預設值。最多可以有 256 個字元,而且可以是常數或變數。
  7. 在圖面中指定圖塊屬性的位置。
    - 或 -
    指定下列其中一個選項:
    • 左右對齊:設定相對於插入點的圖塊屬性文字位置與對正 (例如,TL 代表左上角對正)。(垂直對正:T = 上、M = 中間、B = 下;水平對正:L = 左、C = 中心、R = 右)。
    • 樣式:設定文字樣式。您可以使用 TextStyle 指令產生新的文字樣式。
  8. 指定圖塊屬性內使用的文字高度。
  9. 在圖面中指定圖塊屬性的插入角度。
    - 或 -
    鍵入 0° 和 360° 之間的值。逆時針方向的旋轉請鍵入正值,順時針方向的旋轉請鍵入負值。
定義數行圖塊屬性
  2. 指定數行選項。
  3. 指定其他行為選項:
  4. Enter 鍵以結束指定的選項。
  5. 指定圖塊屬性的名稱,然後按下 Enter。字元數無限制。
  6. 指定在圖塊插入期間,在指令視窗顯示的標題文字。最多可以有 256 個字元。
  7. 指定圖塊屬性的預設文字。系統會針對每行文字提示您。您可以視需要指定任意數量的行。
  8. 指定所有文字行後,按下 Enter
  9. 在圖面中指定數行圖塊屬性的第一個角落。
  10. 指定數行圖塊屬性的對角,或指定文字設定選項:
    • 角度: 指定圖塊屬性的插入角度。指定圖塊屬性的插入角度。鍵入 0° 和 360° 之間的值。逆時針方向的旋轉請鍵入正值,順時針方向的旋轉請鍵入負值。
    • 高度: 指定圖塊屬性內使用的文字高度。
    • 左右對齊: 指定圖塊屬性文字方塊的位置與對正 (例如,TL 代表左上角對正)。(垂直對正:T = 上、M = 中間、B = 下;水平對正:L = 左、C = 中心、R = 右)。
    • 行間距: 指定屬性內使用的行間距。行間距是文字行基線到下一個文字行基線的垂直距離。指定一個選項:
      • 至少: 設定為符合行中最大字型所需的最小行間距。
      • 等於: 設定固定的行間距距離或係數。若要讓段落內的所有行間距均等,請使用確切間距並指定足以符合行中最大字元的空間。
    • 文字樣式: 指定文字樣式。鍵入文字樣式的名稱,或按下 Enter 接受標準預設值。您可以使用 TextStyle 指令產生新的文字樣式。您也可以指定 ? 選項,以在指令視窗中顯示可用文字樣式的清單。
    • 寬度:為數行圖塊屬性定義文字行在處理到下一行前的最大寬度。將值設為 0.00 可讓文字行長度沒有任何限制。
        注意:此選項僅在您選擇數行選項時可供使用。
存取方式
指令:-MakeBlockAttribute
頁面:   指令 -MakeBlockAttribute
Web 式說明內容版本: 2020 SP05
