隱藏目錄
-Print
使用 -Print 指令可將工程圖傳送至印表機、繪圖機或檔案。
這是 Print 指令的指令視窗變式。
要列印工程圖 (不使用進階列印選項):
  1. 在指令提示下鍵入 -Print
  2. 進階列印選項? 提示下,指定
  3. 指定要列印的圖頁名稱 (模型或配置圖頁的名稱)。
    鍵入 ? 以列出所有圖頁
  4. 指定頁面配置名稱或按下 Enter 以使用無頁面配置。
    頁面配置是可當作列印預設值而為模型與圖頁套用的列印組態。
    請參閱管理頁面配置設定頁面配置
  5. 指定列印組態名稱或按下 Enter 以使用無列印組態。
    列印組態是可當作列印預設值而為模型與圖頁套用之已儲存的偏好設定。
    請參閱管理列印組態設定列印組態
  6. 指定列印組態名稱或按下 Enter 以使用無列印組態。
    請參閱管理列印組態設定列印組態
  7. 指定印表機名稱。
    鍵入 ? 以列出所有印表機。選項下會列出您的系統與網路中的印表機和繪圖機。PDF、JPG、PNG 和 SVG 也會列出。這些內建印表機會使用指定格式列印至檔案。
  8. 指定是否列印至檔案。
  9. 如果您指定列印至檔案或指定內建印表機 (PDF、JPG、PNG 或 SVG),請指定輸出檔案名稱。
  10. 指定是否要將列印設定套用至圖頁。
    對現有設定所做的變更會儲存為「列印」對話方塊的偏好設定。
  11. 現在列印嗎? 提示下,指定可列印工程圖,指定可取消輸出。
要列印工程圖 (使用進階列印選項):
  1. 在指令提示下鍵入 -Print
  2. 進階列印選項? 提示下,指定
    鍵入 ? 以列出所有圖頁
  4. 指定印表機名稱。
  5. 指定紙張大小。
    鍵入 ? 以列出所有紙張大小。
  6. 指定要使用的紙張單位 (英吋毫米)。
    此為設定列印比例時的相關設定 (請參考下方)。
  7. 指定輸出方向 (縱向橫向)。
  8. 指定是否上下顛倒列印。
  9. 指定列印範圍 (列印區域):
    • 所有幾何。列印以所有可見圖元的邊界方塊定義的範圍。
    • 工程圖邊界 / 圖頁。列印由工程圖邊界定義的範圍 (當「模型」標籤使用中),或由圖頁大小定義的範圍 (當「圖頁」標籤使用中)。
    • 指定。可讓您在圖面中定義列印邊界的兩個相對點。
    • 目前的視圖。列印目前螢幕上可見的工程圖。
  10. 若要指定列印比例,請定義下列其中一個項目:
    • 紙張單位 (以英吋或毫米為單位) 對工程圖單位的比例。
    • 擬合選項,可配合紙張大小調整指定的列印區域。
    • 解析度選項,並指定要使用的列印解析度 (dpi)。此選項會返回列印比例提示。
  11. 執行下列動作之一:
    • 指定 XY 偏移來設定邊界。
    • 指定置中選項,將輸出調整為上下左右的邊界均相同。
      這個選項在「圖頁」標籤為使用中時無法使用。視需要調整列印成品的 XY 邊距。
  12. 指定是否使用列印樣式表格。
  13. 如果您指定要使用列印樣式表格,請指定列印樣式的名稱。
    鍵入 ? 以列出所有列印樣式名稱。
    鍵入 . 以使用無列印樣式。
    請參閱管理命名的列印樣式管理列印樣式表格
  14. 指定是否使用指定的線寬
  15. 指定列印時的塗彩模式如顯示的線架構隱藏已計算影像 (當「模型」標籤使用中)。
  16. 如果您指定的印表機在您的系統上可供使用,請指定是否列印至檔案。
  17. 如果您指定列印至檔案或指定內建印表機 (PDF、JPG、PNG 或 SVG),請指定輸出檔案名稱。
  18. 指定是否要將列印設定套用至圖頁。對現有設定所做的變更會儲存為「列印」對話方塊的偏好設定。
  19. 現在列印嗎? 提示下,指定可列印工程圖,指定可取消輸出。
存取方式
指令: -Print
頁面:   指令 -Print
Web 式說明內容版本: 2020 SP05
