Pomocí příkazu Pole můžete vytvářet kopie zadaných entit podél trajektorie.
Zkopírované entity dědí všechny vlastnosti původních entit, tj. hladiny, barvy čar, styly čar a tloušťky čar.
Při vytváření polí entit podél trajektorie postupujte takto:
- Proveďte jednu z následujících operací:
- Klikněte v pásu karet na možnost .
- V nabídce klikněte na možnost .
- Zadejte příkaz Pattern.
- V okně, které se otevře, zvolte v části Typ pole položku Trajektorie.
- Klikněte na možnost Určit entity
, vyberte entity, které chcete zarovnat podél trajektorie, a potvrďte výběr stisknutím klávesy Enter.
Po dokončení výběru se okno zavře.
Entity ve vybrané sadě se v tomto okně nazývají elementy.
- Klikněte na tlačítko Zadejte cestu
a vyberte entitu, která určí trajektorii pro zarovnání vybraných entit.
Trajektorii může tvořit čára, křivka, oblouk, kružnice, elipsa nebo splajn.
- V nabídce Nastavení zadejte následující:
Založit pole na. Vyberte některou z těchto možností:
- Vzdálenost mezi a celkový počet elementů. Rozmístí kopie v rovnoměrných odstupech podél trajektorie, a sice v zadaném celkovém počtu. Jestliže je vypočtená délka pole větší než délka trajektorie, bude odstup mezi kopiemi zkrácen.
- Rozdělit rovnoměrně. Rozmístí zadaný počet kopií rovnoměrně podél celkové délky trajektorie.
- Měřit rovnoměrně. Rozmístí kopie podél trajektorie v rozestupech, které zadáte.
Vzdálenost (je-li třeba). Určuje interval mezi kopiemi pole. Klikněte na možnost Určit rozteč mezi elementy
a označte vzdálenost v grafické ploše.
Celkový počet (je-li třeba). Určuje výsledný počet kopií v poli (včetně zdrojového elementu).
- V části Základní bod elementu nastavte následující:
Použít naposledy vybranou entitu. Použije základní bod z poslední entity, kterou jste vybrali.
X a Y. Zadejte požadované hodnoty nebo klikněte na možnost Vyberte základní bod
a určete v grafické ploše základní bod.
- V nastavení Řádky zadejte následující:
Počet. Určete počet řádků v poli.
Vzdálenost. Určuje vzdálenost mezi řádky. Pokud má vzdálenost zápornou hodnotu, budou řádky přidány směrem dolů. Klikněte na možnost Určit rozteč mezi elementy
- V nastavení Zarovnání elementů nastavte následující:
Zarovnat elementy s trajektorií. Zarovná všechny kopie v poli tak, aby ležely tečně k průběhu trajektorie. V opačném případě si zkopírované entity zachovají orientaci zdrojových entit.
Určit směr tečny
. Umožňuje určit v grafické ploše dva body definující tečnost kopií vzhledem k trajektorii. K najetí na geometrii zdrojových entit použijte Uchycení entit. Kliknutím na možnost Odebrat tečnu můžete vymazat tečný směr, který jste předtím určili.
Úhel od tečny. Určuje úhel otočení kopií vzhledem k určenému směru tečny.
- Klepněte na tlačítko OK.
V okně Pole můžete kliknout na tlačítko Náhled a zkontrolovat výsledné pole, aniž byste jej vytvářeli. Tuto možnost můžete použít a poté se vrátit do okna, kolikrát je třeba. Poté kliknutím na tlačítko OK vygenerujete pole.
