Přidávání oblíbených položek
Tento postup popisuje přidávání oblíbených děr. Postup je stejný jako při správě oblíbeného hardwaru.
  1. Chcete-li otevřít dialog Toolbox – Díry, klikněte na Díry (panel nástrojů Mechanical Toolbox).
  2. V levé části okna vyberte kategorii díry.
  3. V pravé části vyberte nastavení Norma, Typ a Velikost.
  4. Volitelné: Můžete také nastavit Měřítko pro zobrazení dílu ve výkresu.
  5. V nastavení Popis zvolte v možnosti Metoda vytvoření zobrazení součásti.
  6. Rozbalte položku Vlastnosti a vyberte fyzikální vlastnosti díry.
    Kategorie díry, kterou jste vybrali v kroku 2, určuje její vlastnosti.
  7. Chcete-li určit, zda díru vložíte jako blok, a změnit předvolby hladiny, klikněte na Nastavení.
    Otevře se dialog Toolbox – Nastavení na odpovídající obrazovce Díry pro součást, kterou vkládáte.
    Proveďte změnu nastavení podle potřeby a klikněte na OK.
  8. Na pravé straně dialogového okna klikněte na Přidat k oblíbeným Toolbox_Favorites_Add.
  9. V okně Toolbox - Přidat k oblíbeným proveďte některou z následujících operací:
    • Do pole Název zadejte název a klepněte na tlačítko OK.
    • Když pouze klepnete na tlačítko OK, použije se název vyplněný modulem Toolbox.
    Každá oblíbená položka musí mít unikátní název.
    Chcete-li například uložit dvě oblíbené položky pro šroub s půlkulovou hlavou #0-80, které využívají zjednodušené a detailní zobrazení závitu, můžete je pojmenovat např. Zjednodušený šroub s půlkulovou hlavou #0-80 a Detailní šroub s půlkulovou hlavou -#0-80.
Software přidá novou oblíbenou položku na konec seznamu Oblíbené pro danou kategorii.
