Pomocí generátoru G-kódu můžete převést 2D výkres na G-kód, který lze nahrát do CNC stroje.
Postup povolení generátoru G-kódu:
- Klikněte na .
- Pravým tlačítkem klikněte na horní část okna DraftSight a klikněte na Generátor G-kódu.
Horní panel nástrojů
Typ G-kódu |
Zobrazuje typ G-kódu, který bude vygenerován. K dispozici jsou následující typy:
- 2D dráha nástroje
Definuje pohyb rycího nástroje.
- Cyklus vrtání
Definuje způsob vrtání děr do obrobku.
Generovat |
Vytvoří počáteční verzi G-kódu, kterou můžete upravit pomocí panelu Generátor G-kódu. Při generování kódu je vytvořen náhled dráhy nástroje pro vybrané entity.
Máte-li v grafické ploše vybrané entity, budou tyto entity použity pro vygenerování počátečního souboru.
Není-li vybráno nic, budete vyzváni, abyste vybrali jednu nebo více entit.
Vybrat soubor |
Otevře dialogové okno Náhled souboru, kde můžete vyhledat a vybrat stávající soubor G-kódu pro otevření. V generátoru G-kódu lze otevřít pouze soubory .txt nebo .ngc.
Soubor G-kódu můžete v generátoru G-kódu otevřít pomocí příkazu Vybrat soubor. Není nutné otevírat výkres, který sloužil k jeho vytvoření.
Uložit |
Otevře dialogové okno Uložit soubor, kde můžete uložit aktuální soubor G-kódu jako soubor .txt nebo .ngc, aby bylo možné jej přenést do CNC stroje. |
Help |
Otevře toto téma nápovědy. |
Parametry G-kódu – 2D dráha nástroje
Komentáře |
Obsahuje komentáře k souboru. |
Předmluva |
Zobrazí kód nastavení na začátku souboru G-kódu. Software DraftSight poskytuje výchozí Předmluvu, která obsahuje nastavení nutná ke spuštění vřetena CNC stroje a nastavení otáček.
Můžete vytvořit vlastní předmluvu v textovém editoru a zkopírovat ji a vložit do pole Předmluva.
Zobrazit čísla řádku zobrazí čísla řádku na začátku každého řádku v celém souboru.
Postscript |
Ukazuje kód vložený na konci souboru G-kódu, jehož účelem je resetovat stroj. Software DraftSight vytvoří výchozí kód Postscript, který obsahuje nastavení pro zastavení hřídele a jeho přestavení do bezpečné výšky.
Jednotky |
Nastaví jednotky měření na millimetery nebo palce. Relativní nastaví souřadnice relativně k aktuální poloze stroje. Absolutní nastaví počáteční souřadnice na 0,0. |
Z bezpečná výška |
Ukazuje výšku Z při pohybech bez řezání. |
Z zatažení |
Ukazuje výšku Z po dokončení řezání. |
RychlostPosuvu Z |
Ukazuje rychlost posuvu podél osy Z při zanořování do obrobku. |
RychlostPosuvu XY |
Ukazuje rychlost posuvu podél os XY při řezání ve směru os XY. |
Hloubka řezu |
Ukazuje míru posunu osy Z směrem dovnitř obrobku. |
Hloubka kroku |
Ukazuje hloubku každého prvku opracování. |
Parametry G-kódu – Cyklus vrtání
Možnosti cyklu vrtání lze použít pouze pro body a kružnice. Jsou-li vybrány jiné entity, budou ignorovány.
Předmluva |
Postscript |
Typ cyklu vrtání |
Ukazuje vybraný typ cyklu vrtání. K dispozici jsou následující možnosti:
G81
Cyklus vrtání
G82
Cyklus vrtání se setrváním
G83
Cyklus vrtání dutiny
Vybraný typ cyklu vrtání určuje, které další možnosti budou k dispozici.
Rychlost posuvu vrtání |
Všechny typy vrtání Ukazuje rychlost posuvu během vrtání.
Hloubka |
Všechny typy vrtání Ukazuje konečnou hloubku výřezu.
Výška zatažení |
Všechny typy vrtání Ukazuje výšku, do které se nástroj přesune po vyvrtání díry, než se posune k další díře.
Setrvání |
Pouze G82 (cyklus vrtání se setrváním) a G83 (cyklus vrtání dutiny) Ukazuje dobu, po kterou se nástroj mezi operacemi vrtání nepohybuje.
Hloubka kroku |
Pouze G83 (cyklus vrtání dutiny) Ukazuje hloubku každého prvku opracování.
Náhled a ovládací prvky náhledu
V okně panelu Generátoru G-kódu se zobrazuje náhled dráhy nástroje nebo cyklu vrtání.
V náhledu se zobrazují osy X, Y a Z, umístění vybraných entit, dráha nástroje pro řezání a hloubka vrtání pro cykly vrtání.
Ovládací prvky v náhledu umožňují zobrazit simulaci dráhy nástroje nebo sekvenci vrtání. Další ovládací prvky umožňují přesunout obrázek v okně náhledu.
