Toolbox – Dialogové okno Hardware: Kolíky
Dialogové okno Toolbox – Hardware se používá k otevření a nastavení hardwarových součástí, které modul Toolbox nabízí, a k jejich vkládání do výkresů.
Postup zobrazení dialogového okna Toolbox – Hardware pro kolíky:
  1. Klikněte na nabídku Vložit Hardware (panel nástrojů Mechanical Toolbox) nebo na Mechanical Toolbox > Hardware > Vložit.
  2. V levém podokně zvolte Kolíky.
Kategorie hardwaru
V levé části okna Toolbox – Hardware je uveden seznam hardwaru dané kategorie:
Šrouby
Matice
Kolíky
Podložky
Vybraná kategorie určuje výběr v pravé části okna včetně parametrů Typ a Velikost hardwarových součástí a Vlastnosti, které můžete pro dané součásti nakonfigurovat.
Pravé podokno – horní část
Norma Určuje normy pro hardwarové komponenty.
Rozevírací seznam obsahuje základní normy Toolbox a vaše vlastní normy, které jste definovali.
Výchozí norma je dána nastavením v okně Normy:
  • Zaškrtnete-li možnost Žádná aktivní norma v okně Normy, nastaví se jako výchozí norma v okně Toolbox - hardware norma ANSI Inch.
    Vyberete-li z rozevíracího seznamu jinou normu, nastane toto:
    • Když se po vložení díry vrátíte zpět do okna Toolbox - hardware, software si vaši volbu zapamatuje.
    • Když okno Toolbox - Hardware zavřete a znovu otevřete, software si vaši volbu též zapamatuje.
  • Zrušíte-li zaškrtnutí možnosti Žádná aktivní norma v okně Normy, nastaví se výchozí norma v okně Toolbox - hardware na možnost Aktivní norma nastavenou v okně Normy.
    • Když okno Toolbox - hardware zavřete a znovu otevřete, vrátí se možnost Norma na nastavení Aktivní norma v okně Normy.
Typ Určuje typ hardwarových součástí pro vkládání.
Dostupné součásti jsou dány kategorií hardwaru a nastavením Normou.
Velikost Určuje velikost hardwarových součástí pro vkládání.
Dostupné velikosti jsou určeny Normou a Typem.
Měřítko Určuje faktor měřítka, podle kterého se zvětšuje nebo zmenšuje velikost součásti.
Proporce zůstávají zachovány.
Hodnota musí být kladná.
Náhled Umožňuje zobrazit, jak bude výsledek vypadat s aktuálním profilem.
Asistent hardwaru
Asistent hardwaru není dostupný pro kolíky.
Vlastnosti
Možnost zobrazení nebo změny fyzických hodnot 2D geometrie součásti.
Název Zobrazuje automaticky vytvořený název na základě popisu uloženého v normě.
Název můžete upravit zde nebo v dialogovém okně Ověřit kusovník.
Chcete-li změnit formát názvu, použijte Editor tabulek Toolbox, kde můžete upravit vlastní normu a nastavit nový formát názvu. Poté tuto normu nastavte v dialogovém okně Toolbox – Hardware.
Metoda vytvoření Nastavení metody, která se použije pro vytvoření hardwarové součásti ve výkresu.
U všech kategorií hardwarových součástí jsou na výběr následující metody vytvoření:
  • Blízká strana
  • Opačná strana
  • Boční pohled
  • Skrytý boční pohled
Vaše volba se zobrazí v Náhledu.
Délky Určuje délku kolíku hardwarové součásti.
Seznam obsahuje všechny normované délky kolíků podle zvolené velikosti.
Možnosti Nabídka voleb u kolíků s více možnostmi.
Nastavení
Kliknutím na Nastavení otevřete dialog Toolbox - Nastavení, kde můžete vybrat, zda vložit hardwarovou součást jako blok a změnit předvolby hladiny.
Otevře se dialog na obrazovce Matice kategorie Hardware.
Když dokončíte určení nastavení, kliknutím na OK zavřete dialog Toolbox - Nastavení a vrátíte se na dialog Toolbox - Hardware.
Oblíbené položky
Ikony v pravé části okna umožňují přístup ke konfiguracím součástí, které uložíte jako oblíbené.
Správce oblíbených Otevře se dialog Správce oblíbených, ve kterém můžete prohlížet, přejmenovat nebo odstranit oblíbené položky, které jste uložili.
Přidat k oblíbeným Otevře dialog Toolbox - Přidat k oblíbeným, ve kterém můžete uložit nastavení aktuální součásti jako oblíbené, což vám umožní toto nastavení snadno načíst pro opětovné použití.
Můžete použít výchozí název, který se vezme z pole Popis nebo zadat název.
Software si zapamatuje následující tři nastavení při příštím otevření dialogu Toolbox - Hardware.
Zobrazit/skrýt oblíbené Zapne a vypne podokno Oblíbené.
Vypsané oblíbené položky závisí na nastavení Zobrazit všechny kategorieZobrazit oblíbené pro všechny normy (viz níže).
  Zobrazit všechny kategorie Umožňuje vybrat, zda seznam Oblíbené obsahuje všechny oblíbené položky nebo pouze aktuální kategorii.
  • Je-li tato možnost zaškrtnutá, bude seznam oblíbených obsahovat položky uložené pro všechny kategorie včetně aktuální kategorie.
    Ikony vlevo od názvu oblíbené položky označují kategorii, do které jste danou položku uložili.
  • Není-li možnost zaškrtnutá, zobrazí se pouze oblíbené položky v aktuální kategorii.
  Zobrazit oblíbené pro všechny normy Umožňuje vybrat, zda seznam Oblíbené obsahuje oblíbené pro všechny normy nebo pouze oblíbené pro aktivní normu.
  • Je-li tato možnost zaškrtnutá, bude seznam oblíbených položek obsahovat uložené položky pro všechny normy včetně aktivní normy.
    Ikona v pravém dolním rohu ikony kategorie označuje normu, která byla aktivní při vytvoření oblíbené položky.
  • Není-li možnost zaškrtnutá, zobrazí se pouze oblíbené položky využívající aktivní normu.
