Určení nastavení pozic
Než vložíte pozice modulu Mechanický Toolbox a vytvoříte z nich kusovníky, můžete přizpůsobit nastavení pozic tak, aby určovaly způsob zobrazení pozic ve výkresu.
  1. Klikněte na Nastavení (panel nástrojů Mechanical Toolbox) nebo Mechanical Toolbox > Nastavení.
  2. Na pravé straně okna Nastavení vyberte možnost Popisy.
  3. Na levé straně dialogového okna rozbalte nabídku Pozice.
  4. Pod položkou Obecné:
    • Výběrem možnosti Automatický přírůstek nastavíte automatické vyplňování vkládaných pozic dalším následujícím číslem položky.
    • Výběrem možnosti Počítat položky nastavíte automatické vyplňování pozic a kusovníků počtem položek z výkresu, které jsou při vkládání pozice identické s vybranou položkou.
    • Výběrem možnosti Ověřit data položek nastavíte otevírání dialogového okna Toolbox – upravit pozici vždy, když vkládanou pozici umisťujete do grafické plochy klepnutím.
      Když vložíte hardware nebo díry modulu Mechanický Toolbox se zvoleným příkazem Vytvořit jako blok, software automaticky vyplní pole Popis v dialogovém okně Toolbox – Upravit pozici. Pomocí této možnosti můžete určit název sestavy a číslo dílu a upravit popis bloku, nebo uvést popis v případě, že jste součást nevytvořili jako blok.
      Dialogové okno Toolbox – Upravit pozici se zobrazí vždy, když přidáváte pozice k jakýmkoli entitám, které nebyly vytvořeny modulem Toolbox nebo neobsahují ověřená data kusovníku.
  5. Pod položkou Styl:
    1. Z rozevíracího seznamu vyberte Tvar pozice.
    2. V seznamu Velikost nastavte velikost pozice podle toho, kolik se do ní má vejít znaků, nebo vyberte možnost Definovaná uživatelem a zadejte vlastní velikost.
    3. Nastavte, zda mají být pozice sdružené a zda mají mít odkazovou čáru a dále typ a velikost šipek odkazových čar.
  6. V části Text:
    1. Vyberte Styl textu pro pozice a záhlaví kusovníků.
    2. Uveďte Velikost textu pro písmo pozic.
  7. Klepněte na tlačítko OK.
