Vkládání šroubových spojů
Vložíte-li do výkresu šroubový spoj, zkombinuje software Toolbox vybraný šroub, matice a podložky do jediného bloku.
Při vkládání šroubových spojů postupujte takto:
  1. Klikněte na Mechanical Toolbox > Šroubová spojení > Vložit nebo Šroubová spojení (panel nástrojů Mechanical Toolbox).
  2. V horní části dialogového okna Toolbox – Šroubová spojení vyberte pro šroub podporovaný Typ, Velikost, Možnost hlavy, Zobrazení závitu, a Délka kotevního prvku.
  3. Ve výkresu zadejte hodnotu Měřítka.
  4. Určete Tloušťku materiálu nebo klikněte na ikonu , abyste mohli graficky změřit hodnotu tloušťky materiálu výběrem dvou bodů v grafické ploše.
    Hodnota tloušťky materiálu je kritická. Software porovnává tuto hodnotu s kombinovanými délkami zvolených součástí. Je-li celková délka vašich voleb menší než určená Tloušťka materiálu, zobrazí se varování, abyste mohli volby upravit.
    Vaše volby se zobrazují v Náhledu, který ukazuje boční ohled na součásti.
  5. V dolní části okna vyberte podložky a matice, které chcete použít pro daný šroubový spoj.
    Vyberete-li podložku nebo matici, automaticky se nastaví TypVelikost odpovídající typu a velikosti vybraného šroubu.
    Tyto hodnoty můžete změnit; tyto změny ale mohou vést k neplatným konfiguracím.
  6. U matic s nastaveným stylem dolní části vyberte styl, který chcete použít.
  7. Proveďte jednu z následujících operací:
    • Chcete-li vytvořit šroubové spojení jako vnořený blok, vyberte možnost Vytvořit jako blok
      Přidáte-li pozice ke šroubovým spojením vytvořeným jako vnořený blok, přidají se jako přidružené bloky.
    • Chcete-li vytvořit součásti šroubového spojení jako jednotlivé bloky, vypněte možnost Vytvořit jako blok.
      Když přidáváte pozice ke šroubovým spojům vytvořeným jako jednotlivé bloky, musíte přidat pozici ke každé součásti šroubového spoje.
  8. Proveďte jednu z následujících operací:
    • Chcete-li ve výkresu zobrazit viditelné a skryté čáry (Skrytý pohled ze strany 3), vyberte možnost Zobrazit skryté díly.
    • Chcete-li zobrazit pouze viditelné čáry (Pohled ze strany 3), vypněte možnost Zobrazit skryté díly.
  9. Klikněte na tlačítko OK.
    Okno se zavře a šroubový spoj se zobrazí v grafické ploše v kříži hledáčku.
  10. Chcete-li šroubový spoj vložit, proveďte jednu z následujících akcí:
    • Umístěte šroubový spoj klepnutím do grafické plochy.
      Kurzor umístí šroubový spoj do středu nitkového kříže.
    • V okně Příkaz se zobrazí výzva Určete cíl. Napište souřadnice cíle a stiskněte Enter.
  11. Nastavte úhel šroubového spoje jedním z následujících postupů:
    • Otáčejte šroubovým spojem pomocí kurzoru a až bude ve správné poloze, klepněte.
    • V okně Příkaz se zobrazí výzva Určete rotaci. Napište úhel součásti a stiskněte Enter.
  12. Chcete-li přidat další instance šroubového spoje, opakujte kroky 9 a 10.
  13. Máte-li přidán požadovaný počet instancí, pokračujte takto:
    • Pro návrat do dialogového okna Toolbox – Šroubová spojení stiskněte klávesu Enter nebo mezerník.
    • Chcete-li zavřít příkaz a již se do dialogu nevracet, stiskněte klávesu ESC.
