Nastavení předvoleb pro vzdálenosti posunutí kóty
Můžete si vynutit umístění kótovacích čar v určených vzdálenostech od měřených lineárních entit a mezi po sobě jdoucími kótovacími čarami, nebo v určených úhlech pro poloměry a průměry.
Postup nastavení předvoleb pro vzdálenosti posunutí kóty:
  1. Proveďte jednu z následujících operací:
    • Klikněte na nabídku Nástroje > Možnosti (nebo zadejte příkaz Možnosti). V dialogovém okně Možnosti klikněte na Nastavení výkresu .
    • Zadejte DrawingSettings.
  2. Rozbalte možnost Odsazení vzdáleností uchycení kót.
  3. Určete, zda chcete Povolit odsazení vzdáleností.
  4. V části Odsadit vzdálenosti nastavte následující:
    1. Odsazení první kótovací čáry od měřené lineární entity.
    2. Vzdálenost odsazení mezi po sobě jdoucími kótami.
    Výchozí vzdálenosti odsazení mezi entitou a první kótovací čárou jsou 0,40 palce (nebo 10 mm) a mezi kótovacími čarami 0,25 palce (6 mm).
  5. V možnosti Úhel uchycení poloměru/průměru nastavte intervaly úhlu uchycení pro použití při přetahování poloměru a průměru v radiálním směru. Výchozí úhel uchycení je 15°.
