Zobrazení a změna vlastností pevných objektů
Paletu Vlastnosti použijte k zobrazení a změně vlastností objemu.
Zobrazení a změna vlastností pomocí palety vlastností:
- Klepněte na Změnit > Vlastnosti (nebo zadejte Vlastnosti).
- V grafické ploše vyberte jeden nebo více objemů.
Paleta Vlastnosti zobrazuje vlastnosti objemu včetně údajů definujících geometrii.
- Pokud jste nevybrali žádný objem nebo jinou entitu, zobrazuje paleta pouze obecné vlastnosti objemu (Vrstva, Barva čáry, Měřítko čáry, Styl čáry, Tloušťka čáry, Průhlednost a Hypertextový odkaz).
- Pokud jste vybrali jen jeden objem, můžete změnit libovolné vlastnosti objemu.
- Pokud jste vybrali více než jeden objem, paleta zobrazuje pouze vlastnosti společné pro všechny vybrané objemy, jako je Vrstva, Barva čáry, Měřítko čáry, Styl čáry, Tloušťka čáry, Průhlednost a Hypertextový odkaz. Pokud nejsou společné vlastnosti identické ve všech vybraných entitách, příslušný rozevírací seznam nebo pole na paletě zobrazí <<Různé>>.
- Aktualizujte vlastnosti vybraných entit klepnutím na rozbalovací seznamy nebo zadáním nových hodnot.
Poznámka: Rovněž můžete přetáhnout paletu Vlastnosti, chcete-li vytvořit samostatné okno nebo ji ukotvit v pravé nebo levé části grafické plochy. Také můžete použít ostatní možnosti zobrazení palety Vlastnosti ke zvětšení grafické plochy.
Vlastnosti objemu
Paleta Vlastnosti seskupí parametry v následujících kategoriích:
Obecné
Seskupí obecné objemové parametry (Hladina, Barva čáry, Měřítko čáry, Styl čáry, Tloušťka čáry, Průhlednost a Hypertextový odkaz).
Historie tělesa
Určuje zobrazení objemů, které tvoří složený objem, nebo součástí, které byly odebrány.
V případě složeného objemu můžete vybrat zaznamenání dílčích součástí, které byly z tohoto objemu odebrány.
Geometrie
Zobrazuje data definující objemovou geometrii. Skupina parametrů se liší podle typu objemu.
Použijte parametry k úpravě rozměrů a tvaru primitivních objemů.
Příklady:
- Chcete-li změnit kužel na komolý kužel, nastavte vlastnost Horní poloměr.
- Chcete-li změnit počet stran pyramidy, nastavte vlastnost Strany.
Příkaz: Vlastnosti
Nabídka: Změnit > Vlastnosti
