Skrýt obsah
Nastavení předvoleb úchopů entit
Pomocí příkazu EntityGrips můžete zapnout nebo vypnout úchopy entit (EGrips), nastavit velikost úchopů a určit barvu pro konkrétní stavy úchopů entit.
Některé úchopy entit jsou multifunkční. Kromě roztažení nebo přesunutí entit poskytují další možnosti úprav. Můžete povolit nebo zakázat možnost vybrat další možnosti z kontextových místních nabídek nebo pomocí přepínání možností.
Postup nastavení předvoleb úchopů entit:
  1. Proveďte jednu z následujících operací:
    • V nabídce klepněte na Nástroje > Možnosti.
    • Na pásu karet klepněte na Spravovat > Možnosti.
    • Klepněte na Nástroje > Možnosti (nebo napište EntityGrips).
    • Klepněte na Nabídka aplikace > Předvolby (nebo zadejte EntityGrips).
    • Zadejte EntityGrips.
  2. V dialogovém okně Možnosti klepněte na Předvolby uživatele .
  3. Rozbalte nabídku Možnosti rýsování > Výběr entit.
  4. Rozbalte Možnosti EGrips a můžete:
    • Aktivovat EntityGrips (EGrips). Zobrazí EGrips pro entity v grafické ploše.
    • Aktivovat EGrips v blocích. Zobrazí EGrips pro každou entitu v bloku.
    • Aktivovat rady EGrip. Zobrazí popisy u úchopů entit.
    • Povolit multifunkční úchopy entit. Umožňuje vybrat další možnosti z kontextové místní nabídky nebo pomocí procházení možností (viz možnosti níže).
    • Pokud vyberete Povolit multifunkční úchopy entit, vyberte možnost:
      • Ctrl + přepínání. Umožňuje vybrat různé možnosti úprav pomocí přepínání pomocí opakovaného stisknutí klávesy Ctrl, zatímco je vybrán úchop entity.
      • Umístění ukazatele. Umožňuje používat více možností úprav z místní nabídky, když najedete myší na úchop entity.
      • Umístění ukazatele i přepínání s Ctrl. Umožňuje používat obě metody.
      Další informace najdete v části Použití multifunkčních úchopů entit.
    • Nastavte Meze zobrazení EGrip. Určuje maximální počet entit, které lze s EGrips najednou zobrazit. Pokud počet určených entit přesáhne maximální hodnotu (32 767), úchopy entit se vypnou.
  5. Po rozbalení nabídky Barvy EGrips můžete určit barvu pro:
    • Aktivní EGrips: Nastaví barvu úchopů entit, když klepnete na entitu.
    • Neaktivní EGrips: Nastaví barvu EGrips, když přidáte entitu do množiny výběrů s aktivovanými EGrips.
    • EGrips při přejetí myší: Nastaví barvu EGrips, když se ukazatel přesune nad EGrip.
  6. Rozbalte Velikost EGrips, chcete-li si zobrazit velikost úchopů entit.
  7. Klepněte na tlačítko OK.
Přístup
Příkaz: Úchopy entit (EGrips)
* Povinné
Stránka:   Nastavení předvoleb úchopů entit
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: 2020 SP05
