Skrýt obsah
Definování bloků
Blok je soubor entit svázány do jediné entity. Po vytvoření můžete blok vložit do výkresu, kdykoli budete potřebovat.
Při použití příkazu MakeBlock je blok rozpoznán pouze v aktuálním výkresu. Příkaz ExportDrawing umožňuje zapsat blok do externího souboru výkresu pro použití v jakémkoli výkresu.
Definování bloků:
  1. Klikněte na možnosti Kreslit > Blok > Definovat (nebo zadejte MakeBlock).
  2. V dialogovém okně pro Název napište název bloku nebo vyberte stávající blok pro přepsání novým blokem. Názvy mohou mít až 255 znaků a mohou obsahovat písmena, číslice, mezery a speciální znaky jako $, #, _. Název rozlišuje velká a malá písmena.
  3. Do položky Popis napište popis bloku.
  4. V nabídce Nastavení vyberte možnosti:
    • Anotační měřítko. Určuje, zda je anotační měřítko použito při vložení bloku.
    • Orientovat blok, aby odpovídal měřítku. Určuje, že orientace bloku Výřezy odpovídá rozvržení Orientace listu.
      Tato možnost je k dispozici, pouze pokud jste vybrali Anotační měřítko pro vložení bloku.
    • Použít jednotné měřítko. Omezí blok na jednotné měřítko při vkládání bloku. V opačném případě můžete při vkládání bloků určit různé faktory měřítka X, Y a Z.
    • Povolit rozložení bloku. Umožňuje rozložení bloku po vložení:
    • Jednotky. Umožní vám vybrat různé jednotky z jednotek v aktuálním výkresu.
    • Připojit hypertextový odkaz. Umožňuje zadat hypertextový odkaz k bloku.
  5. Volitelně vyberte možnost Upravit v Editoru bloků pro úpravy definice bloku nebo vytvoření CustomBlocku.
  6. Pod položkou Základní bod nastavte základní bod, který slouží jako bod vložení při vkládání bloku. Je to rovněž základní bod pro změnu měřítka a slouží jako bod otáčení během vkládání.
    Proveďte jednu z následujících operací:
    • Klepněte na tlačítko Vybrat v grafické ploše pro určení základního bodu bloku ve výkresu.
    • Pro X, YZ napište hodnoty souřadnic.
  7. Pod položkou Entity bloku:
    1. Klikněte na tlačítko Vybrat v grafické ploše pro určení entit, které mají tvořit blok.
    2. Nastavte možnosti:
      • Zachovat jako samostatné entity. Zanechá zdrojové entity tak, jak jsou.
      • Převést na blok. Nahradí zdrojové entity odkazem na definici bloku.
      • Odstranit z výkresu. Odstraní zdrojové entity z výkresu.
  8. Klikněte na tlačítko OK.
    Pokud jste si vybrali existující blok v položce Název, budete vyzváni k předefinování bloku.
Přístup
Příkaz: MakeBlock
Nabídka: Kreslit > Blok > Definovat
* Povinné
Stránka:   Definování bloků
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: 2020 SP05
