Práce se styly kótování
Pomocí příkazu DimensionStyle můžete vytvářet a měnit styly kótování.
Styly kótování řídí způsob, jak vypadají kóty.
Můžete definovat styly kót, které na kóty použijí anotační měřítko.
Správa stylů kótování
Postup vytvoření nového stylu kótování:
- Klepněte postupně na položky Formát > Styl kóty (nebo zapište DimensionStyle).
V dialogovém okně Možnosti se otevře stránka Styly rýsování a rozbalí se položka Kóta.
- Klepněte na Nový.
- V dialogovém okně Vytvořit nový styl kótování:
- Do pole Název zadejte hodnotu.
- V poli Založeno na vyberte stávající styl kótování. Tento styl slouží jako základní nastavení nového stylu kótování.
- V poli Použít na vyberte typ kóty. Tato položka určuje, že nový styl kótování je platný pro všechny kóty nebo pro konkrétní typ kótování.
- Klepněte na tlačítko OK.
- V části Kóta nastavte styl kótování. Viz Nastavení stylů kótování níže.
Změna stylu kótování:
- V nabídce Styl vyberte styl kótování, který chcete změnit.
- Klepněte na položku Aktivovat nebo OK.
Postup nastavení aktivního stylu kótování:
- V nabídce Styl vyberte styl kótování, který chcete aktivovat.
- Klepněte na možnost Aktivovat.
Vedle aktivního stylu kótování se objeví ikona
Postup porovnání stylů kótování:
- Klepněte na položku Rozdíly.
- V dialogovém okně Najděte rozdíly ve stylech kótování vyberte v polích Porovnat a S čím styl kót.
V dialogovém okně se objeví nastavení stylu kótování, která se liší.
- Klepnutím na příkaz Kopírovat zkopírujte rozdíly, nebo klepněte na příkaz Zavřít.
- Klepněte na tlačítko Zavřít.
Postup potlačení nastavení stylu kótování:
Nastavení aktivního stylu kótování můžete dočasně změnit. Tyto změny nijak nezmění nastavení stylu kótování. Nová nastavení lze aplikovat, pokud není nastaven žádný styl kótování jako aktivní.
- V nabídce Styl vyberte styl kótování, který chcete potlačit.
- Klepněte na příkaz Nastavit potlačení.
- Nastavte potlačení stylu kótování. Viz Nastavení stylů kótování níže.
Postup přejmenování stylu kótování:
- V nabídce Styl vyberte styl kótování, který chcete přejmenovat.
- Klepněte na Přejmenovat.
- V dialogovém okně Přejmenovat styl kótování zadejte nový název pro vybraný styl kótování a klepněte na tlačítko OK.
Postup odstranění stylu kótování:
- V nabídce Styl vyberte styl kótování, který chcete odstranit.
- Klepněte na tlačítko Odstranit.
Potvrďte odstranění vybraného stylu kótování. Nemůžete odstranit styl kótování s názvem Standardní, ani styly kótování, na něž odkazují entity kót ve výkresu.
Styly kótování, na něž ve výkresu neodkazují entity kót, můžete odstranit pomocí příkazu Clean.
^ Na začátek stránky
Nastavení stylu kótování
Úhlová kóta
Nastavení úhlové kóty
- Formát: Nastaví formát primárních jednotek úhlu (Desítkové stupně, Stup/min/sek, Grady nebo Radiány).
- Přesnost: Nastaví počet desetinných míst.
- Zobrazení nul: Umožňuje potlačit počáteční a koncové nuly u úhlových kót.
Symboly délky oblouku
Umožňuje zobrazit symbol pro kóty délky oblouku: Před text kóty, Text nad kótou nebo Žádný.
Šipky
- Počáteční šipka: Určuje počáteční šipku kóty.
- Koncová šipka: Určuje koncovou šipku kóty.
- Šipka odkazové čáry: Nastavuje styl šipky odkazové čáry kóty.
- Velikost: Nastavuje velikost šipky.
Poznámka: Pro libovolnou šipku můžete jako šipku použít existující blok. Z rozevíracího seznamu vyberte možnost Vlastní šipka a v dialogovém okně určete blok Vyberte vlastní šipku.
Duální kótování
Tyto možnosti ovládají použití druhé, alternativní metody kótování. Tento režim umožňuje duální kótování v metrických a anglosaských jednotkách.
Zobrazit duální kótování: Určuje, zda se mají použít alternativní jednotky v kótách.
Nastavení duálního kótování
- Formát: Nastaví formát alternativních jednotek.
- Multiplikátor pro převod jednotek: Nastaví multiplikátor pro převod jednotek.
- Zaokrouhlit na nejbližší: Umožňuje určit hodnotu pro zaokrouhlení:
- Předpona a Přípona: Umožňuje určit předponu a příponu pro hodnotu kóty.
Zobrazení nul
- Skrýt počáteční nuly a Skrýt koncové nuly: Umožňuje potlačit počáteční a koncové nuly.
- Skrýt, pokud 0' a Skrýt, pokud 0: Pokud nastavíte volbu Formát na Architektonické, Palcové zlomkové (skládané) nebo Technické, můžete rovněž určit, zda chcete skrýt nulové stopy a nulové palce.
Vložení
- Po základních jednotkách a Pod základní jednotky: Určuje, zda se alternativní jednotky mají umístit za nebo pod primární hodnotu kóty.
Uložení
Volby uložení určují, jak se mají uspořádat kóty, když není mezi vynášecími čarami dostatek místa pro text a šipky.
Geometrie
- Když je prostor omezený, přesuňte vybranou entitu mimo vynášecí čáry: Když není dostatek místa pro umístění textu a šipek uvnitř vynášecích čar, první entita, která se přesune mimo vynášecí čáry, bude:
- Automaticky: Buď text nebo šipky (podle toho, co je lepší)
- Šipky
- Text
- Text a šipky
- Zachovat text mezi vynášecími čarami
- Skrýt šipky: Potlačí šipky, pokud se nevejdou dovnitř vynášecích čar.
Text kóty
- Když text kóty není ve výchozí poloze, přesuňte jej: Když text kóty není ve výchozí poloze, můžete jej přesunout:
- Nad kótovací čáru s odkazovou čarou
- Nad kótovací čáru bez odkazové čáry
- Vedle kótovací čáry
Měřítko kóty
- Anotační měřítko: Určuje, zda je anotační měřítko použito pro kóty, které používají vámi definovaný styl kótování. V rámci možnosti Styl jsou anotační styly kótování označeny ikonou
- Faktor měřítka: Určuje celkové měřítko pro nastavení stylu kótování. Faktor měřítka ovlivňuje velikost, vzdálenost a rozteč, včetně textu a velikostí šipek.
Tato možnost je k dispozici, pouze pokud jste vybrali anotační měřítko pro styl kótování.
- Měřítko kót dle listu: Nastaví faktor měřítka v závislosti na poměru mezi aktuálním výřezem a listem výkresu.
Další možnosti
- Kótovací čáry mezi vynášecími čarami: Kótovací čáry zůstanou mezi vynášecími čarami, i když se šipky vytvoří mimo kótu.
- Určete umístění textu: Umožňuje umístit text kóty ručně; nastavení vodorovného zarovnání se budou ignorovat.
Lineární kóty
Formát: Nastavuje formát primárních délkových jednotek.
Zobrazení zlomků: Nastavuje skládané zobrazení zlomkových jednotek.
Desetinný oddělovač: Nastavuje desetinný oddělovač pro kóty, jejichž Formát jednotek je nastaven na Desetinné.
Předpona a Přípona: Umožňuje zadat řetězec znaků, který se objeví před textem kóty nebo za ním. Pole Přípona může například obsahovat měrné jednotky.
Měřítko rozměrů:
- Faktor měřítka: Vynutí si, aby velikosti všech textů lineárních kót (včetně textu kót u poloměrů, průměrů a souřadnic) byly vynásobeny zadaným faktorem měřítka. Neovlivňuje úhlové kóty a hodnoty plus/minus tolerancí. Nastavení se vztahuje zejména na neasociativní kótování (když například kótujete detaily v měřítku).
- Řídit se rozměry listu: Aplikuje faktor měřítka rozměrů na kóty, vytvořené pouze na listech.
Zobrazení nul:
- Skrýt počáteční nuly a Skrýt koncové nuly: Umožňuje potlačit počáteční a koncové nuly u desetinných lineárních kót.
- Skrýt, pokud 0' a Skrýt, pokud 0: Pokud nastavíte Formát na Architektonické nebo Technické, můžete rovněž určit, zda se mají skrýt nulové stopy (Skrýt, pokud 0') a nulové palce (Skrýt, pokud 0")
Čára
Nastavení kótovací čáry
- Styl: Nastaví styl kótovací čáry.
- Tloušťka: Nastaví tloušťku kótovací čáry.
- Barva: Nastaví barvu kótovací čáry.
- Odsazení: Nastaví vzdálenost odsazení kótovacích čar, když se aplikuje kótování od základny s použitím příkazu BaselineDimension.
- Vzdálenost za počáteční šipkou: Nastaví vzdálenost prodloužení kótovací čáry za vynášecí čáru, když aplikujete konkrétní šipky, jako například značky nebo architektonické.
- Skrýt:
- Kótovací čára 1: Určuje, zda se zobrazí první kótovací čára a šipka mezi první vynášecí čarou a textem kóty.
- Kótovací čára 2: Má stejnou funkci jako Kótovací čára 1, ale platí pro druhou vynášecí čáru a text kóty.
Nastavení vynášecí čáry
Vynášecí čáry jsou čáry, které prodlouží kótu za obvod měřené entity, za předpokladu, že se kótování bude provádět mimo omezení tohoto obvodu.
- Styly: Nastaví styl čáry pro Vynášecí čáru 1 a Vynášecí čáru 2.
- Tloušťka: Nastaví tloušťku vynášecí čáry.
- Barva: Nastaví barvu vynášecí čáry.
- Odsazení: Nastavuje vzdálenost odsazení mezi entitou a bodem, kde začínají vynášecí čáry.
- Vzdálenost za kótovacími čarami: Nastaví vzdálenost, o kterou by měly být vynášecí čáry protaženy za kótovací čáry.
- Skrýt: Skryje první a/nebo druhou vynášecí čáru.
- Pevná délka: Určuje, zda by měly mít vynášecí čáry přednastavenou délku. Zadejte hodnotu v poli Délka.
Rozdělit kótu
Rozdělit kótu (Professional, Premium, Enterprise a Enterprise Plus)
- Mezera rozdělení. Určuje šířku výchozí mezery, pokud použijete příkaz SplitDimension k rozdělení kótovacích a vynášecích čar, které kříží ostatní entity.
Kóta poloměru/průměru
Zobrazení středové značky
Žádné, Jako značka, Jako osa: Definuje zobrazení značek, které udávají středový bod kružnice a definuje, zda se mají ke středovým značkám přidat pomlčky nebo proškrtnutí či nikoli.
Žádné, Jako značka, Jako osa: Definuje zobrazení značek, které udávají středový bod kružnice a definuje, zda se mají ke středovým značkám přidat osy nebo ne. Osy jsou vyjádřeny podle zadaného standardu.
Jako značka Jako osa (podle standardu výkresu)
- Velikost: Umožňuje specifikovat velikost středových značek pro střed a kóty poloměru a průměru.
- Velikost: Dovoluje zadat velikost středové značky nebo délku vynášecích čar, a to podle vybraného zobrazení středové značky pro kóty středu, poloměru a průměru.
Jako značka (velikost) Jako osa (délka vynášecí čáry)
Vybočení poloměrové kóty
- Úhel: Určuje úhel příčného segmentu kótovací čáry ve vybočené poloměrové kótě.
Text
Nastavení textu
- Styl: Nastaví styl textu kóty. Klepnutím na
definujte styly textu.
- Barva: Nastaví barvu textu kóty.
- Vyplnění: Nastaví barvu pozadí textu kóty.
- Výška: Nastaví výšku textu kóty.
- Měřítko zlomků: Nastaví faktor měřítka pro výšku textu hodnot tolerance vzhledem k celkové výšce textu.
- Text kóty rámce: Nakreslí rámeček kolem textu kóty.
Umístění textu
- Vodorovný nebo Svislý: Nastaví vodorovnou a svislou polohu textu kóty.
- Odsadit od kótovacích čar: Nastaví vzdálenost, o kterou se text odsadí od kótovacích čar.
Zarovnání textu
Můžete zarovnat text kóty s následujícími možnostmi:
- Použít normu ISO
- Zarovnat vodorovně
- Zarovnat s kótovacími čarami
Tolerance
Nastavení tolerance
- Výpočet: Nastaví formát pro vytvoření tolerance:
- Základní: Zobrazí další rozměr kóty a odchylku v jediné hodnotě, ohraničené rámečkem.
- Odchylka: Připojí k rozměru kóty samostatnou kladnou a zápornou hodnotu odchylky.
- Meze: Zobrazí maximální a minimální hodnotu na sobě.
- Žádná: Nevygeneruje hodnotu tolerance.
- Symetrický: Připojí k rozměru kóty kladnou/zápornou hodnotu tolerance, která udává kladnou a zápornou odchylku v jediné hodnotě.
- Maximální hodnota a Minimální hodnota: Nastaví hodnoty pro kladné a záporné tolerance.
- Měřítko: Nastaví měřítko tolerance.
- Vertikální zarovnání textu: Nastaví zarovnání textu tolerance.
- Zobrazení nul:
- Skrýt počáteční nuly a Skrýt koncové nuly: Umožňuje potlačit počáteční a koncové nuly u desetinných kót tolerance.
- Pokud nastavíte Formát pro Lineární kóty na Architektonické nebo Technické, můžete rovněž určit, zda se mají skrýt nulové stopy (Skrýt, pokud 0') a nulové palce (Skrýt, pokud 0").
Duální kótování
- Přesnost: Nastaví počet desetinných míst pro alternativní kóty v geometrických tolerancích.
- Zobrazení nul:
- Skrýt počáteční nuly a Skrýt koncové nuly: Umožňuje potlačit počáteční a koncové nuly u desetinných alternativních kót.
^ Nastavení stylu kótování
Příkaz: DimensionStyle
Nabídka: Formát > Styl kótování
