Definování nastavení výkresu
Stránka Nastavení výkresu v dialogovém okně Možnosti umožňuje nastavit chování určitých příkazů kreslení, vzhled určitých entit výkresu, systém jednotek aktuálního výkresu, správu uživatelského souřadného systému (CCS), přizpůsobení seznamu měřítek výkresu a ověřování norem kreslení.
Chování
Postup nastavení chování určitých příkazů ve výkresech a nastavení možností měřítka čar:
- Proveďte jednu z následujících operací:
Klepněte na Nástroje > Možnosti (nebo zadejte Možnosti).
Klepněte na Nabídka aplikace > Předvolby (nebo zadejte Možnosti).
V dialogovém okně Možnosti klepněte na Nastavení výkresu
- Zadejte DrawingSettings.
- Rozbalte položku Chování a vyberte nebo zrušte výběr možnosti Povolit relativní kóty. Tím určíte, že vámi vytvořené kóty jsou asociovány s měřenými entitami.
- Rozbalte možnost Parametry stylu čáry a nastavte:
- Globální měřítko čáry. Nastaví faktor měřítka pro zobrazení stylů čar. To je užitečné zejména při zoomování.
- Měřítko čáry pro nové entity. Nastaví měřítko čáry pro nové entity. Všechna měřítka čar entit se zobrazí na základě násobení Globálního měřítka čáry měřítkem čáry entity.
- Měřítko založené na jednotkách listu. Vynásobí vlastní měřítko výřezu vypočítanou hodnotou pro Měřítko čáry pro nové entity.
- Rozbalte Ohraničení výkresu a nastavte:
- Povolit ohraničení výkresu: Omezí vás na entity výkresu uvnitř ohraničení, nastavené v nabídce Umístění.
- Umístění: Nastaví meze ohraničení výkresu. Určete souřadnice nebo klikněte na Vybrat na grafické ploše
a nastavte ohraničení v grafické ploše.
- Rozbalte Řízení rámečků entit. Umožňuje nastavit viditelnost rámečku pro obrázky, objekty OLE, podklady PDF a podklady DGN.
- Nezobrazovat a netisknout rámeček: Skrývá rámeček na ohraničení entit v grafické ploše a na výtiscích.
- Zobrazit, ale netisknout rámeček: Zobrazí rámeček na ohraničení entit v grafické ploše, ale skryje ho na výtiscích.
- Zobrazit a tisknout rámeček: Zobrazí rámeček na ohraničení entit v grafické ploše a na výtiscích.
- Klikněte na tlačítko OK.
Zobrazení
Postup nastavení možností zobrazení:
- Rozbalte možnost Zobrazit a nastavte následující možnosti:
- Rozbalte možnost Ikona souřadného systému a nastavte následující možnosti:
- Zobrazit ikony. Zobrazí ikony souřadného systému na záložkách Model a List.
- Zobrazit ikony v počátku. Vždy zobrazí ikony souřadného systému v jejich počátečním umístění v grafické ploše.
- Použít změny na všechny aktivně zobrazené pohledy. Aplikuje nastavení možností Zobrazit ikony a Zobrazit ikony v počátku na všechny pohledy.
- Rozbalte Miniaturu a určete, kdy se aktualizují náhledy miniatur:
- Pohledy prostoru modelu. Aktualizuje náhledy miniatur pro pohledy modelu.
- Pohledy listů. Aktualizuje náhledy miniatur pro pohledy listu rozvržení.
- Listy. Aktualizuje náhledy miniatur pro listy rozvržení.
- Listy nebo pohledy vytvořené, upravené nebo obnovené. Aktualizuje náhledy miniatur při vytvoření, změně nebo obnovení listů rozvržení.
- Při uložení výkresu. Aktualizuje náhledy miniatur při uložení výkresu.
Pokud zrušíte výběr všech možností, nebudou se náhledy miniatur aktualizovat.
Další možnosti: Body, Systém jednotek, Souřadný systém, Seznam měřítek výkresu, Konfigurace norem
Postup nastavení formátu a velikosti entit bodů:
Postup nastavení systému jednotek, použitých ve výkresu:
Postup správy CCS:
- Viz příkaz CSStyle, který otevírá odpovídající část dialogového okna Možnosti.
Chcete-li přizpůsobit Seznam měřítek výkresu:
Postup nastavení ověření prostřednictvím standardů výkresu pro aktuální výkres:
Vzdálenosti odsazení úchopu kót
Chcete-li nastavit předvolby pro uchycení umístění kót:
Postup nastavení předvoleb pro uchycení umístění kót (verze Professional, Premium, Enterprise a Enterprise Plus):
Můžete si vynutit umístění kótovacích čar v určených vzdálenostech od měřených lineárních entit a mezi po sobě jdoucími kótovacími čarami, nebo v určených úhlech pro poloměry a průměry.
Můžete také použít vymezovací rámečky kóty a odpovídající možnosti z kontextové nabídky.
- Rozbalte možnost Odsazení vzdáleností uchycení kót.
- Určete, zda chcete Povolit odsazení vzdáleností.
- Pod možností Odsadit vzdálenosti nastavte:
- Odsazení první kótovací čáry od měřené lineární entity.
- Vzdálenost odsazení mezi po sobě jdoucími kótami.
Výchozí vzdálenosti odsazení mezi entitou a první kótovací čárou jsou 0,40 palce (nebo 10 mm) a mezi kótovacími čarami 0,25 palce (6 mm).
- V možnosti Úhel uchycení poloměru/průměru nastavte intervaly úhlu uchycení pro použití při přetahování poloměru a průměru v radiálním směru. Výchozí úhel uchycení je 15°.
- V části Vymezovací rámeček nastavte:
- Povolit vymezovací rámeček kóty. Povoluje použití nástrojů pro práci s vymezovacími rámečky kót. Odpovídající možnosti jsou k dispozici v kontextové nabídce.
- Zobrazit vymezovací rámeček kóty. Zobrazí všechny vymezovací rámečky ve výkresu.
- Pod položkou Rozteč odsazení ovládacího kolečka (verze Professional, Premium, Enterprise a Enterprise Plus) určete hodnotu, která poslouží jako přírůstek při otáčení ovládacího kolečka v paletě Rozměr.
Pomocí ovládacího kolečka můžete zvětšit nebo zmenšit vzdálenosti odsazení mezi prvními kótovacími čarami z geometrie a
mezi po sobě následujícími kótovacími čarami.
V závislosti na používaném standardu souboru šablon výkresu jsou výchozí přírůstky rozteče ovládacího kolečka 2,54 mm neboli 0,10 palce.
Postup nastavení chování při přetahování kót na opačnou stranu geometrie verze Professional, Premium, Enterprise a Enterprise Plus):
Kóty je možné přetáhnout na opačnou stranu geometrie a přesto zachovat správný vzhled. Software zachová mezery ve vynášecích čarách kót a zabrání tomu, aby vynášecí čáry překryly geometrii.
Dále je možné automaticky vytvářet rozdělení vynášecích čar během přetahování kót na opačnou stranu geometrie, a to na všech průnicích s jinými entitami.
- Rozbalte uzel Automaticky rozdělit kóty.
- Zapněte nebo vypněte možnost Povolit automatické rozdělení kót.
Příklady:
Tažení spojité kóty na opačnou stranu geometrie
Tažení lineární kóty přes více než jednu entitu
Nastavení osy
Postup nastavení předvoleb pro osy:
Postup nastavení předvoleb pro osy (pouze verze Professional a Enterprise):
- Rozbalte Osy.
- V části Prodloužení určete prodloužení pro osy, které přesahují entity definující obrys.
Pohyb klávesy se šipkou
Postup nastavení předvoleb uživatele pro pohyb klávesy šipky:
Postup nastavení předvoleb pro pohyb klávesy šipky (verze Professional, Premium, Enterprise a Enterprise Plus):
- Rozbalte Pohyb klávesy šipky a nastavte:
- Krok klávesy šipky. Udává kladnou hodnotu pro posun entit pomocí tlačítek šipek. Udává vzdálenost, o kterou se entita posouvá (klávesa Shift + Šipka)
Pokud například nastavíte Krok klávesy šipky na 2,5, pak jeden stisk kláves Shift + šipka posouvá vybrané entity o 2,5 jednotky ortogonálně ve směru šipky.
- Krok tlačítka stránky nahoru/dolů. Určuje násobicí faktor pro krok klávesy šipky.
Pokud například nastavíte Krok klávesy šipky na 2,5 a Krok klávesy stránky nahoru/dolů na 2, pak jeden stisk kláves Shift + šipka posouvá vybrané entity o 5 jednotek ortogonálně ve směru šipky.
K vyhledání položek v dialogovém okně Možnosti použijte funkci Najít.
Příkaz: DrawingSettings nebo Options
Nabídka: Nástroje > Možnosti
Nabídka: Nabídka aplikace > Předvolby uživatele
