Nastavení předvoleb uživatele
Stránka Předvolby uživatele v dialogovém okně Možnosti umožňuje definovat následující položky:
Postup nastavení možností rýsování:
Postup nastavení možností pro omezení geometrie a kót:
Postup nastavení možností Editoru bloků:
Postup nastavení voleb myši:
- Proveďte jednu z následujících operací:
Klepněte na Nástroje > Možnosti (nebo zadejte Možnosti).
Klepněte na Nabídka aplikace > Předvolby (nebo zadejte Možnosti).
V dialogovém okně Možnosti klepněte na Předvolby uživatele
- Napište UserPreferences.
- Rozbalte položku Volby myši.
- Rozbalte položku Možnosti a nastavte následující možnosti:
- Obrátit směr zoomu ovládaného kolečkem. Změní směr zoomu, ovládaného kolečkem myši.
- Zapnout kliknutí a tažení. Umožňuje nakreslit výběrové okno nebo použít metodu křížení kliknutím na bod (a přidržením tlačítka myši) a přetažením ukazatele do druhého bodu. Je-li výběr této možnosti zrušen, můžete nakreslit výběrové okno nebo použít metodu Křížení klepnutím na dva samostatné body.
- Úpravy dvojitým kliknutím. Umožňuje úpravy poklepáním do grafické plochy.
- Zobrazit místní nabídky kliknutím pravým tlačítkem. Zobrazí místní kontextovou nabídku klepnutím pravého tlačítka myši do grafické plochy.
- Metoda pro výběrová okna. Určuje metodu používání výběrových oken:
- Kliknutí a kliknutí. Určuje výběrové okno na základě dvou bodů (po sobě následující kliknutí).
- Kliknutí a tažení. Určuje výběrové okno pomocí kliknutí a tažení.
- Automatická detekce. Určuje výběrové okno pomocí jedné z výše uvedených metod (výchozí).
- Rozbalte položku Chování při rychlém použití klávesy Enter a nastavte Aktivovat Enter při rychlém klikání pravým tlačítkem. Tím se zapne funkce klávesy Enter, když klepnete v časovém limitu nastaveném v položce Čas rychlého klikání. Delším klepáním si zobrazíte kontextovou místní nabídku.
- Rozbalte položku Momentálně probíhá zpracování jiného příkazu a nastavte chování po kliknutí pravým tlačítkem myši při spuštěných příkazech:
- Zobrazí místní nabídku
- Zobrazí místní nabídku pouze v případě, že jsou k dispozici volby příkazu
- Chová se stejně jako při stisku klávesy Enter (například při akceptování možnosti příkazu nebo při ukončení příkazu)
- Rozbalte položku Vybrané entity a nastavte chování při kliknutí pravým tlačítkem myši, když jsou vybrány entity a není aktivní žádný příkaz:
- Zopakuje poslední příkaz
- Rozbalte položku Nevybrané entity a nastavte chování při kliknutí pravým tlačítkem myši, když nejsou vybrány entity a není aktivní žádný příkaz:
Postup vytváření a správy aliasů:
- Rozbalte položku Aliasy, v níž můžete spravovat klávesové zkratky.
Příkladem aliasů příkazů je L pro Čáru, C pro Kružnici nebo A pro Oblouk.
- Použijte následující možnosti:
- Nový. Vytvoří novou klávesovou zkratku v seznamu aliasů. Do seznamu se přidá položka, do níž můžete napsat příkaz, který se vztahuje k dané klávesové zkratce a jeho alias.
- Odstranit. Odstraní vybranou klávesovou zkratku ze seznamu aliasů.
- Importovat. Naimportuje soubor aliasů (soubory .xml, .ica nebo .pgp).
- Exportovat. Zapíše do souboru .xml, a uloží tak nastavení aliasu.
K vyhledání položek v dialogovém okně Možnosti použijte funkci Najít.
Postup nastavení možností hladin:
- Rozbalte položku Hladiny.
Pro rychlejší přístup klikněte na Možnosti hladiny
na paletě Správce hladin.
- Rozbalte položku Chování izolační hladiny a určete výchozí chování příkazu IsolateLayer.
- Skrýt ostatní hladiny. Skryje všechny hladiny s výjimkou zvolených ve všech výřezech nebo zmrazí všechny hladiny s výjimkou zvolených pomocí další možnosti.
- Zmrazit ostatní hladiny v aktivním výřezu.
- Skrýt ostatní hladiny ve všech výřezech.
- Uzamknout ostatní hladiny. Uzamkne a utlumí ostatní hladiny s výjimkou těch, které určíte v grafické ploše. Položka Útlum zamčených hladin umožňuje určit hodnotu vyblednutí od 0 do 90 %, kde 0 % znamená žádné vyblednutí.
- Rozbalte položku Správce vlastností hladiny a určete, zda se má Správce hladin otevřít v dialogovém okně nebo v paletě.
Příkaz: UserPreferences nebo Options
Nabídka: Nástroje > Možnosti
Nabídka: Nabídka aplikace > Předvolby uživatele
