Skrýt obsah
Ověřování norem výkresu
Příkaz VerifyStandards můžete použít k ověření, zda aktuální výkres vyhovuje průmyslovým, podnikovým a vlastním standardům.
Tento příkaz ověřuje, zda názvy a vlastnosti hladin, stylů čar, stylů kótování a stylů textu v aktuálním výkresu odpovídají přiřazeným souborům norem.
Nestandardní položky můžete nahradit tak, aby byly v souladu, označit je za ignorované nebo je ponechat, jak jsou.
Před použitím příkazu VerifyStandards se doporučuje spustit příkaz Clean, který výkres vyčistí od nepoužívaných objektů.
Postup ověření norem výkresu:
  1. Klepněte na Nástroje > Normy > Ověření norem (nebo zadejte VerifyStandards).
  2. V dialogovém okně se zobrazuje kategorie a název položky, která porušuje normy výkresu (například kategorie Styl kótování a název stylu kótování).
  3. V části Nahradit vyberte normu výkresu.
  4. Seznam může obsahovat více než jednu normu, protože soubor norem výkresu může obsahovat více než jeden objekt na kategorii, nebo seznam souborů norem výkresu definovaný pro aktuální výkres může obsahovat více souborů.
  5. V části Náhled změn se zobrazují rozdíly mezi aktuální položkou, u které proběhla kontrola souladu, a normou vybranou v seznamu náhradních norem. Tento seznam je prázdný, když se liší název položky, ale vlastnosti jsou stejné.
  6. Volitelně můžete nastavit příznak Ignorovat toto porušení norem, čímž u aktuální položky zakážete nahrazení. Údaj Ignoroval zobrazuje přihlašovací jméno uživatele, který nastavil možnost ignorování. Tento stav se ukládá do výkresu.
  7. Klepněte na Opravit, pokud chcete přijmout nahrazení aktuální položky určenou normou výkresu.
  8. Klepnutím na Další přejdete na další položku.
  9. Zopakováním kroků 2 až 5 proveďte kontrolu souladu s normami u následujících položek.
  10. Klepněte na tlačítko Zavřít.
  11. Na konci procesu ověření se zobrazí obrazovka s přehledem celkového počtu porušení norem, počtu automaticky opravených položek, ručně opravených položek a počtu položek, které byly označeny za ignorované.
  Pokud chcete změnit možnosti upozorňování a auditu procesu ověřování, v dialogovém okně Ověření norem klepněte na Možnosti. Otevře se část Konfigurace norem > Možnosti dialogového okna Možnosti (stejně jako při použití příkazu DrawingStandards).
Přístup
Příkaz: VerifyStandards
Nabídka: Nástroje > Normy > Ověření norem
* Povinné
Stránka:   Ověřování norem výkresu
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: 2020 SP05
