Tisk/vykreslování
Výkres můžete vytisknout na tiskárnu nebo plotr. Výkres lze také tisknout do souboru.
Dialogové okno Konfigurace tisku umožňuje konfiguraci a úpravu nových nebo existujících konfigurací tisku.
Tisk v systému Windows
Chcete-li tisknout nebo vykreslit výkres na tiskárnu či plotr, nebo tisknout výkres do souboru:
- Proveďte jednu z následujících operací:
- V nabídce klepněte na Soubor > Tisk.
- Zadejte Tisk.
V dialogovém okně pod položkou Možnosti rozvržení stránky vyberte některou z těchto možností:
V dialogovém okně pod položkou Možnosti konfigurace tisku vyberte některou z těchto možností:
- Rychlý tisk. Vytiskne přesně to, co je na obrazovce, na výchozí systémové tiskárně, s výchozí velikostí papíru, s vybranou možností Přizpůsobit velikosti papíru a s možností Rozsah nastavenou na Aktuální pohled.
Použít rozvržení stránky. Obnoví nastavení tiskárny, velikosti papíru, měřítka a rozsahu tisku, orientace papíru a posunu okrajů uložené v Rozvržení stránky.
Použít konfiguraci tisku. Obnoví nastavení tiskárny, velikosti papíru, měřítka a rozsahu tisku, orientace papíru a posunu okrajů uložené v Konfiguraci tisku.
Vyberte název v seznamu Rozvržení tisku. V případě potřeby je možné obnovené nastavení upravit.
Zvolte název v seznamu Konfigurace tisku. V případě potřeby je možné obnovené nastavení upravit.
Import používá rozvržení tisku definované v konfiguračním souboru nebo v souboru výkresu či šablony výkresu.
Import používá konfiguraci tisku definovanou v konfiguračním souboru nebo v souboru výkresu či šablony výkresu.
- Předchozí nastavení. Opakuje tisk se stejnými nastaveními, která jste použili pro předchozí výtisk.
- Ruční nastavení. Umožňuje určit aktuální nastavení tisku.
- V položce Tiskárna/plotr:
- V poli Název vyberte výstupní zařízení. Budou zde uvedeny tiskárny a plotry, které jsou dostupné ve vašem systému. Jsou zde uvedeny také soubory PDF, JPG, PNG a SVG. Tyto vestavěné plotry tisknou do souboru v zadaném formátu.
- Klepněte na Vlastnosti a nastavte tiskárnu nebo plotr v dialogovém okně, které je dostupné prostřednictvím ovladače vaší tiskárny.
Pokud vyberete vestavěnou tiskárnu (PDF, PNG, JPG, SVG nebo DWF), můžete nastavit vlastní velikosti papíru.
- Vyberte Tisk do souboru, chcete-li tisknout do souboru místo na tiskárnu.
- V položce Kopie nastavte počet kopií, který se má vytisknout.
- V poli Velikost papíru vyberte velikost ze seznamu mezinárodních standardizovaných formátů papíru a formátů papíru specifických pro tiskárny.
- Pod možností Orientace:
- Vybráním Na výšku nebo Na šířku nastavte orientaci.
- Vyberte Obrátit pro opačný směr výstupu.
- Klikněte na možnost Použít vlasovou čáru, pokud chcete použít vlasový obrys při tisku výkresu na laserovou řezačku. V části Tloušťka čáry určete váhu obrysu vlasové čáry. Tato možnost funguje pro listy modelu a rozvržení. (Professional, Premium, Enterprise a Enterprise Plus)
- V položce Rozsah nastavte oblast, kterou chcete vytisknout.
- Vyberte jednu z následujících možností:
- Celá geometrie. Vytiskne rozsah, který je určen vymezovacím rámečkem všech viditelných entit.
- Ohraničení výkresu / List. Vytiskne rozsah určený ohraničením výkresu (je-li model aktivní) nebo rozsah určený definicí velikosti listu (je-li aktivní záložka listu).
- Pojmenovaný pohled. Vytiskne vybraný pohled. Tato možnost je dostupná, pouze pokud ve výkresu existují pojmenované pohledy.
- Aktuální pohled. Vytiskne výkres, který je viditelný na obrazovce.
- Upřesnit. Klepněte na Okno a určete dva protilehlé body pro hranice tisku v grafické oblasti.
- Zvolte možnost Tisknout jen uvnitř zadaného okna, aby byly v tištěném výstupu oříznuty entity na okrajích zadaného rozsahu tisku nezávisle na tom, zda na výstupním listu zbývá místo či ne.
- V části Měřítko nastavte výstupní měřítko.
- Vyberte položku Přizpůsobit velikosti papíru, pokud nechcete použít konkrétní měřítko.
- Zrušte zaškrtnutí možnosti Přizpůsobit velikosti papíru a pak vyberte měřítko v seznamu Měřítko.
- Zrušte zaškrtnutí možnosti Přizpůsobit velikosti papíru, v seznamu Měřítko vyberte Uživatelské a nastavte poměr mezi jednotkami papíru (v milimetrech nebo palcích) a jednotkami výkresu.
- Vyberte nebo zrušte zaškrtnutí možnosti Přizpůsobit tloušťku čar.
- Vyberte Tisk vybraných listů, chcete-li vybrat všechny listy, které mají být vytištěny. Po klepnutí na tlačítko Vybrat listy určete listy, které mají být vytisknuty, a použitou konfiguraci tisku.
Poznámka: Tato volba je dostupná, jen když je aktivní karta List.
- V položce Odsazení vyberte Tisknout na střed papíru, čímž nastavíte výstup se shodnými okraji nahoře, dole, vlevo i vpravo. V jiných případech nastavte okraje X a Y.
Poznámka: Možnost Tisk na střed papíru není dostupná, když je aktivní karta List. Podle potřeby upravte tiskové okraje X a Y.
- Volitelně můžete nastavit následující možnosti:
- Další možnosti. Určuje pokročilé předvolby tisku (viz níže).
- Náhled tisku. Umožňuje zobrazit, jak bude výsledek vypadat s aktuálními nastaveními. Otevře dialogové okno Náhled tisku.
- Uložit rozvržení stránky. Uloží nastavení aktuálního dialogu jako rozvržení stránky. Určí název pro Rozvržení stránky.
- Uložit konfiguraci: Uloží aktuální nastavení dialogového okna do souboru konfigurace tisku.
- Použít na list. Použije aktuální nastavení dialogové okna na aktuální list. Tato volba je dostupná, jen když je aktivní karta List.
- Klepnutím na OK dokument vytisknete.
Další možnosti
Postup nastavení dalších možností pro tisk:
- V dialogovém okně Tisk klepněte na Další možnosti.
- V dialogovém okně Další možnosti tisku v položce Možnosti nastavte následující:
- Skrýt geometrii na listu. Stanoví, zda je geometrie modelu ve výřezech vytištěna s odstraněnými skrytými čarami. Tato možnost je k dispozici pouze ze záložky List.
- Tisknout na pozadí. Výstup se zpracovává na pozadí, takže můžete pokračovat v práci na výkresu.
- Vytisknout list naposledy. Určuje, co se má vytisknout jako první: geometrii modelu ve výřezech nebo geometrii listu. Tato možnost je k dispozici pouze ze záložky List.
- Uložit změny v listu. Změny provedené v dialogu se uloží do listu.
- Použít přiřazenou tloušťku čáry. Vytiskne entity s tloušťkami čar, které byly přiřazeny v hladinách. Tato možnost je k dispozici pouze tehdy, když je zrušen výběr pole Použít přiřazené styly tisku.
- Použít přiřazené styly tisku. Určuje, zda se vytisknou styly tisku použité na vrstvy a entity. Vytištěny jsou také přidružené tloušťky čáry.
- Vytisknout razítko. Určuje, zda se má tisknout razítko tisku u výkresu.
- Tisk průhlednosti. Určuje, zda se mají tisknout průhlednosti použité na vrstvy a entity.
- V položce Stínované pohledy nastavte:
- Tisk stínů. Aplikuje během tisku režim stínování: Jak je zobrazeno, Drátový model, Skryté nebo Renderované (dostupné, když je záložka modelu aktivní).
- Kvalita tisku. Použije úroveň kvality při tisku. Dostupné možnosti závisejí na vybrané tiskárně.
- DPI. Nastaví počet bodů na palec, které se vytisknou v závislosti na nastavení Kvality tisku.
- V části Tabulka stylů tisku:
- Vyberte tabulku Styl tisku.
- Klepnutím na Nový vytvořte nový styl tisku.
- Klepnutím na Upravit můžete změnit vybraný styl tisku.
Tisk v systému macOS
Postup tisku výkresů:
- Klepněte na Soubor > Tisk (nebo zadejte Print).
Nejčastěji používané možnosti tisku se zobrazí nad nabídkou možností tisku, místní nabídka v rámci oddělovače. Rozšířené možnosti se nachází pod touto nabídkou možností.
Pokud se upřesňující možnosti nezobrazují, klepněte na Zobrazit detaily.
- U položky Tiskárna vyberte výstupní zařízení dostupné ve vašem systému. Rovněž můžete přidat tiskárnu a nastavit systémové předvolby pro vámi používané tiskárny.
- V položce Předvolby můžete uložit kombinaci nastavení tiskárny, kterou často používáte při tisku. Chcete-li použít „předvolby“, vyberte možnost:
- Výchozí nastavení: Zopakuje tisk se standardním nastavením pro vámi vybranou tiskárnu.
- Naposledy použité nastavení: Opakuje tisk se stejnými nastaveními, která jste použili pro předchozí výtisk.
- „Předvolba“, které jste dříve pojmenovali a uložili.
Chcete-li vybrat rozšířené možnosti tisku, vyberte položky z nabídky možnosti tisku, místní nabídky v rámci oddělovače. Některé položky se vztahují pouze na vybranou tiskárnu (např. Rozvržení, Shoda barev, Zpracování papíru, Podavač papíru, Titulní stránka a Plánovač). Podrobné informace o možnostech pro konkrétní tiskárnu naleznete v dokumentaci dané tiskárny.
- V nabídce možností tisku klepněte na položku Formát papíru a vyberte příslušnou možnost:
- Formát papíru: Vyberte formát ze seznamu mezinárodních standardizovaných formátů papíru a formátů papíru specifických pro tiskárny.
- Orientace: Zvolte formát Na výšku nebo Na šířku.
- V nabídce možnosti tisku klepněte na možnost Rozsah tisku a nastavte tisknutelnou oblast:
- Veškerá geometrie: Vytiskne rozsah, který je určen vymezovacím rámečkem všech viditelných entit.
- List (když je aktivní karta List): Vytiskne rozsah určený definicí velikosti listu.
- Hranice výkresu (dostupné, když je aktivní Model): Vytiskne rozsah, který je určen ohraničením výkresu.
- Pojmenovaný pohled: Vytiskne vybraný pohled.
- Určit: Klepněte na Určete okno a vyberte dva protilehlé body pro hranice tisku v grafické oblasti.
- Aktuální pohled: Vytiskne výkres, který je viditelný na obrazovce.
- V nabídce možností tisku klepněte na položku Měřítko tisku:
- Nastavte měřítko tisku:
- Vyberte možnost Přizpůsobit velikosti papíru, aby se vybraná tisková oblast automaticky přizpůsobila měřítku a vyplnila vámi vybranou oblast papíru. Tato možnost je dostupná, jen když je aktivní karta Model.
- – nebo –
- Vyberte nebo definujte Měřítko. Pokud vyberete možnost Uživatelské, nastavte poměr mezi jednotkami papíru (v milimetrech nebo palcích) a jednotkami výkresu.
- Vyberte nebo zrušte výběr položky Použít pro tloušťku čáry měřítko tisku. Tato volba je dostupná, jen když je aktivní karta List.
- V nabídce možnosti tisku klepněte na položku Odsazení tisku:
- Vyberte nebo zrušte Tisknout na střed papíru: Umožňuje upravit výstup tak, aby byly shodné okraje nahoře, dole, vlevo a vpravo. Tato možnost je dostupná, jen když je aktivní karta Model.
- – nebo –
- Podle potřeby nastavte tiskové okraje X a Y.
- V nabídce možností tisku klepnutím na Rozvržení stránky obnovíte nastavení tiskárny, velikost papíru, měřítko a rozsah tisku, orientaci a odsazení uložené v rozvržení stránky.
- V nabídce možností tisku klepnutím na možnost Konfigurace tisku obnovíte nastavení tiskárny, velikost papíru, měřítko a rozsah tisku, orientaci a odsazení uložené v konfiguraci tisku.
- Vyberte název v seznamu Rozvržení stránky.
- Klepněte na možnost + a poté na Vytvořit, tak vytvoříte rozvržení tisku.
- Klepněte na možnost * a poté na Importovat, tak použijete rozvržení stránky definované v souboru výkresu nebo šablony výkresu.
- Zvolte název v seznamu konfigurací tisku.
- Klepněte na možnost + a poté na Vytvořit, tak vytvoříte konfiguraci tisku.
- Klepněte na možnost * a poté na Importovat, tak použijete konfiguraci tisku definovanou v souboru konfigurace nebo definovanou v souboru výkresu či šablony výkresu.
- Klepnutím na Použít uložíte aktuální nastavení tisku do aktivního listu.
- V nabídce možností tisku klepněte na položku Styly tisku:
- V části Stínované pohledy v části Styl tisku nastavte režim stínování, který se použije při tisku: Jak je zobrazeno, Drátový model, Skryté nebo Renderované (dostupné, když je záložka modelu aktivní).
- Nastavte Kvalitu tisku. Použije úroveň kvality při tisku. Dostupné možnosti závisejí na vybrané tiskárně. V poli DPI se zobrazuje počet bodů na palec tiskového výstupu.
- V nabídce možností tisku klepněte na možnost Možnosti a nastavte následující:
- Skrýt geometrii na listu: Stanoví, zda je geometrie modelu ve výřezech vytištěna s odstraněnými skrytými čarami. Tato možnost je k dispozici pouze z karty List.
- Tisknout na pozadí: Výstup nechte zpracovávat na pozadí, abyste mohli pokračovat v práci na výkresu.
- Vytisknout list naposledy: Určuje, co se má vytisknout jako první: geometrii modelu ve výřezech nebo geometrii listu. Tato možnost je k dispozici pouze z karty List.
- Použít přiřazenou tloušťku čáry: Vytiskne entity s tloušťkami čar, které byly přiřazeny v hladinách. Tato možnost je k dispozici pouze tehdy, když je zrušen výběr pole Použít přiřazené styly tisku.
- Použít přiřazené styly tisku: Určuje, zda se vytisknou styly tisku použité na vrstvy a entity. Vytištěny jsou také přidružené tloušťky čáry.
- Použít přiřazenou průhlednost: Určuje, zda se mají tisknout průhlednosti použité na vrstvy a entity.
- Použít tisk razítka: Při tisku výkresu vytisknout razítko, jak je definováno příkazem PrintStamp.
- Uložit změny v listu: Změny provedené v dialogu se uloží do listu.
- Klepnutím na možnost PDF otevřete místní nabídku formátu PDF. Možnosti nabídky obsahují náhled výtisku, uložení výstupu do formátu PDF, PostScript či iPhoto a odeslání výstupu faxem nebo e-mailem. Další informace získáte klepnutím na ? vedle položky PDF.
- Klepnutím na Tisk dokument vytisknete.
Příkaz: Tisk
Nabídka: Soubor > Tisk
Nabídka aplikace: Tisk > Tisknout
Klávesová zkratka: Ctrl + P
Klávesová zkratka: Command + P
