Nabídky SOLIDWORKS PDM
Funkce aplikace SOLIDWORKS PDM jsou přístupné prostřednictvím nabídek SOLIDWORKS PDM umístěných nad pravým podoknem. Jsou přístupné jen příkazy, které jsou použitelné pro vybrané soubory a složky.
V tomto tématu jsou popsány všechny výchozí možnosti nabídek. Konkrétní uživatelské rozhraní se může lišit:
  • Zobrazují se pouze možnosti, pro jejichž použití máte oprávnění.
  • Pokud správce nabídky přizpůsobil, mohou se možnosti zobrazovat v jiných nabídkách nebo v jiném pořadí.
Nabídky položek podporuje pouze SOLIDWORKS PDM Professional.
Nabídka Akce
Upravit Otevře soubor v odpovídajícím editoru.
Vyzvednout Vyzvedne soubor pro úpravy.
Odevzdat Odevzdá soubor tak, aby jej mohli ostatní uživatelé vyzvednout a upravit.
Načíst aktuální verzi Zkopíruje nejnovější verzi souboru z archivního serveru do místní úschovny.
Načíst verzi Zobrazí číslovaný seznam předchozích verzí souboru, ze kterých lze vybírat.
Beze změny odevzdat Zruší vyzvednutí bez uložení změn.
Úlohy (pouze SOLIDWORKS PDM Professional) Spustí úlohy nastavené administrátorem. Úlohy zahrnují:
  • Převést soubory. Převede soubory na určitý formát.
  • Design Checker. Ověří vybrané dokumenty SOLIDWORKS v úschovně pomocí norem vytvořených v doplňkovém modulu SOLIDWORKS Design Checker.
  • Tisknout soubory. Vytiskne soubory pomocí určených možností.
Úlohy se zobrazí pouze v případě, že jsou pro úschovnu povoleny a správce vám povolil spouštět konkrétní úlohy.
Pokud je nainstalován Průzkumník, nabídka zahrnuje následující příkazy pro položky:
Generovat položku Vytvoří položku obsahující vybraný soubor.
Vyhledat položku Otevře aplikaci Průzkumník položek na položku přidruženou k vybranému souboru.
Nabídka Změnit
Vyjmout Umožňuje přesunout vybrané soubory nebo složky.
Kopírovat Zkopíruje vybrané soubory nebo složky.
Vložit jako odkaz Vloží zkopírované soubory nebo složky do aktuální složky a vytvoří odkazy mezi vybraným souborem a zkopírovanými soubory
Soubor musí být vyzvednutý, abyste mohli vložit odkazy.
Vložit sdílené (pouze SOLIDWORKS PDM Professional) Vloží zkopírované soubory nebo složky do aktuální složky, aby se vytvořily sdílené instance.
Změny ve sdílené kopii ovlivní všechny ostatní instance.
Vložit Vloží zkopírované soubory nebo složky do aktuální složky.
Zkopírované soubory jsou vyzvednuty a nebudou k dispozici pro jiné uživatele, dokud je neodevzdáte.
Nastavit opravu Nastaví opravu souboru podle definovaného schématu opravy.
Změnit stav Umožňuje vám vybrat stav přechodu, který se aplikuje na vybraný soubor.
Přechody stavu jsou definovány v rozložení aktuálního pracovního postupu.
Příklady přechodů ve výchozím pracovním postupu jsou Odeslat ke schválení, nebo Není potřeba souhlas.
Změnit kategorii Správce může změnit kategorii odevzdaného souboru.
Aktualizovat Aktualizuje detaily souboru:
  • Hodnoty v souborech
    Pokud došlo ke změně hodnot v kartě dat složky, aktualizuje hodnoty ve vybraném souboru.
  • Atributy souboru z databáze
    Extrahuje hodnoty stávajících proměnný z databáze, aby je místně vytvořená data nepřepsala.
Popisek (pouze SOLIDWORKS PDM Professional) Souboru nebo složce přiřadí popisek.
Nabídka Zobrazení
Zobrazit soubory Zobrazí soubory v aktuální složce v pravém podokně.
Zobrazit kusovníky Zobrazí pojmenované kusovníky a aktivované vypočítané kusovníky v pravém podokně.
Zobrazit výsledky vyhledávání Zobrazí poslední použitou vyhledávací kartu v pravém podokně.
Historie Otevře dialogové okno Historie, které zobrazuje historii verze souboru nebo složky.
Zobrazit soubor Zobrazení souboru s použitím Prohlížeče souborů SOLIDWORKS PDM.
Náhled souboru Umožňuje zobrazení souborů na záložce Náhled pomocí prohlížeče přidruženého k typu souboru.
Náhled karty Umožňuje zobrazení karty dat souboru na záložce Náhled.
Vypnutím možnosti Náhled karty si zobrazíte náhled souboru v celé oblasti náhledu.
Rozdělit záložku náhledu Rozděluje záložku Náhled Vodorovně, nebo Svisle.
Záložku Náhled můžete rozdělit, pouze pokud je zapnuta možnost Náhled karty.
Umístění náhledu Umístí záložky Průzkumníka souborů SOLIDWORKS PDM Vpravo nebo Dole na seznamu souborů.
Možnosti Umožňuje vám vypnout nebo zapnout možnosti.
Vyloučené typy souboru
Zobrazí dialogové okno Vyloučené typy souborů, ve kterém můžete zadat přípony souborů, které mají být vyloučeny na záložce SOLIDWORKS PDMNáhled.
Vybrat celý řádek
Pokud je tato možnost zapnuta, je při výběru souboru zvýrazněn celý řádek.
Když je zakázána, je při výběru souboru zvýrazněn pouze jeho název.
Skrýt @ konfiguraci
Na záložce Náhled skryje vlastnosti datové karty výchozí konfigurace.
Zaměřit se na aktivní konfiguraci
Určuje aktivní (naposledy uloženou) konfiguraci jako aktivní záložku na datové kartě.
Zobrazit rastrový obrázek pro soubory SOLIDWORKS
Na záložce Náhled zobrazí rastrový obrázek souborů SOLIDWORKS.
Zobrazit celé uživatelské rozhraní v náhledu SOLIDWORKS
Na záložce Náhled zobrazí panel nástrojů eDrawings pro soubory typu eDrawings.
Zahrnout výsledky simulace SOLIDWORKS při odevzdání
Zahrne výsledky simulace (*.cwr) jako reference při odevzdání souborů SOLIDWORKS do úschovny.
Extrahovat skryté kusovníky ze souborů SOLIDWORKS při odevzdání
Na záložce Kusovníky rozbalí a zobrazí kusovníky, které jsou označeny jako skryté v souboru SOLIDWORKS.
Zobrazit rastrový obrázek pro soubory DWG
Na záložce Náhled zobrazí rastrový obrázek souborů DWG.
Parametry Zobrazuje vlastnosti SOLIDWORKS PDM vybraného souboru nebo složky.
Nabídka Nástroje
Oblíbená vyhledávání (pouze SOLIDWORKS PDM Professional) Otevře oblíbené vyhledávání vybrané v nástroji pro vyhledávání SOLIDWORKS PDM.
Vyhledávací karty (pouze SOLIDWORKS PDM Professional) Umožňuje otevřít vyhledávání založené na vyhledávacím formuláři v nástroji pro vyhledávání SOLIDWORKS PDM.
Vyhledávací formuláře poskytované softwarem SOLIDWORKS:
  • Kompletní vyhledávání. Zobrazí záložky, na kterých můžete vybrat atributy pro vyhledávání souborů.
  • Kompletní vyhledávání položek. Zobrazí záložky, na kterých můžete vybrat atributy pro vyhledávání položek.
  • Vyhledávání vlastností položek. Vyhledává podle vlastností datové karty položky.
  • Rychlé vyhledávání položek. Filtruje vyhledávání pomocí běžných polí položek.
  • Zobrazit uživatele. Vyhledává uživatele. Určete uživatele, kteří jsou nebo nejsou přihlášeni.
Lze přistupovat i k vyhledávání souborů nebo složek v Průzkumníku souborů Windows. Patří sem Kompletní vyhledávání nebo jiné vyhledávání souborů nebo složek vytvořené správcem. Klikněte na nabídku Vyhledávání SOLIDWORKS PDM.
Vyhledávání podle položek je dostupné pouze pokud je nainstalován Průzkumník položek a položky jsou aktivovány pro úschovnu. Vyhledávání položek je k dispozici pouze ve vyhledávacím nástroji.
Oznámit Přesměruje oznámení pro:
  • Kolega. Okamžitě odešle napsanou zprávu určenému kolegovi.
  • Uživatel, který vyzvedl soubor. Okamžitě odešle napsanou zprávu uživateli, který vyzvedl soubor.
  • Zaslat oznámení při vyzvednutí. Při vyzvednutí vybraného souboru vám odešle zprávu.
  • Zaslat oznámení při odevzdání. Při odevzdání vybraného souboru vám odešle zprávu.
  • Zaslat oznámení při zadání stavu. Když se soubor dostane do určeného stavu, odešle vám zprávu.
  • Zaslat oznámení při změně stavu. Když soubor opustí určitý stav, odešle vám zprávu.
  • . Otevře dialogové okno Soubor nebo Oznámení o složce, abyste mohli specifikovat oznámení pro vybraný soubor nebo složku.
  • Oznámení. Otevře Editor oznámení, abyste mohli spravovat oznámení pro soubory a složky.
Doručená pošta Otevře Doporučenou poštu, ve které lze zobrazit oznámení.
Správa akcí (pouze SOLIDWORKS PDM Professional) Umožňuje správcům automatizovat úlohy a procesy SOLIDWORKS PDM prostřednictvím konfigurace příkazů modulu SOLIDWORKS PDM Professional Dispatch. Pokud je Dispatch nainstalovaný a jste přihlášeni jako uživatel Admin vytvořený při instalaci SOLIDWORKS PDM Professional, zobrazí se Správa akcí. Viz Nápověda nástroje pro správu SOLIDWORKS PDM : Dispatch.
Kopírovat strom Spustí funkci Kopírovat strom.
Funkce Kopírovat strom umožňuje kopírovat vybrané soubory, včetně všech odkazů, abyste mohli vytvořit druhou instanci bez vazby na původní.
Vymazat místní mezipaměť Odstraní soubory v mezipaměti z místního pohledu úschovny.
Pracovat offline Umožňuje vám pracovat offline se soubory v místní mezipaměti, když nejste připojeni k úschovně.
Program na generování zpráv (pouze SOLIDWORKS PDM Professional) Umožňuje vám vytvořit, uložit a tisknout detailní zprávy z informací o souboru.
Správa Umožňuje vám spravovat všechny administrativní úlohy pro úschovny SOLIDWORKS PDM.
Aktualizovat odkazy Umožňuje vám opravit přerušené odkazy v návrzích.
Pokud je instalován Průzkumník položek a položky jsou povoleny pro úschovnu, nabídka obsahuje příkaz Položky. S použitím tohoto příkazu otevřete okno Průzkumníka položek, ve kterém můžete pracovat s položkami přiřazenými k souborům v úschovně.
