Uživatelské vlastnosti
Chcete-li si usnadnit vyhledávání součástí, můžete přidat uživatelské vlastnosti, přiřadit je ke všem nebo jen některým součástem a vypsat seznam součástí s určitou hodnotou uživatelské vlastnosti v levém podokně dialogového okna Knihovna součástí CircuitWorks.
Přidání uživatelské vlastnosti
Chcete-li přidat uživatelskou vlastnost, postupujte takto:
  1. V okně Knihovna součástí CircuitWorks vyberte v levém podokně součást.
  2. Klikněte na možnost Přidat vlastnost .
  3. V okně Nová uživatelská vlastnost zadejte možnosti Název vlastnosti a Hodnota vlastnosti.
  4. Vyberte volitelná nastavení:
    • Použít na všechny součásti. Hodnota vlastnosti bude použita pro všechny součásti zobrazené v knihovně.
      Pokud nepoužijete hodnotu vlastnosti na všechny součásti, můžete přiřadit hodnoty jednotlivým součástem pomocí úpravy vlastností součástí.
    • Přidat nový sloupec tabulky. V levém podokně bude vytvořen sloupec označený názvem a hodnotou vlastnosti.
      Pokud nepřidáte nový sloupec hned, můžete to udělat později klepnutím na Přidat sloupec pro dostupné vlastnosti a vybráním uživatelské vlastnosti.
  5. Klepněte na tlačítko OK.
Odstranění uživatelské vlastnosti
Odstranění uživatelské vlastnosti ji odstraní ze všech součástí.
Postup odstranění uživatelské vlastnosti:
  1. Klepněte na Odstranit uživatelskou vlastnost u všech součástí.
  2. V dialogovém okně rozbalte seznam Uživatelské vlastnosti a vyberte uživatelskou vlastnost, která se má odstranit.
  3. Klepněte na tlačítko OK.
  4. Odstranění potvrďte klepnutím na tlačítko Ano.
    Uživatelská vlastnost bude odstraněna ze všech součástí.
    Případný vámi přidaný sloupec uživatelské vlastnosti zůstane zachován.
  5. Chcete-li odstranit sloupec, klepněte pravým tlačítkem na záhlaví sloupce a vyberte Odstranit sloupec.
