Možnosti CircuitWorks – Modely
Nastavte možnosti, které ovlivňují tvorbu modelů a zadejte, kam má CircuitWorks ukládat modely.
Pro zobrazení Možnosti CircuitWorks – Modely:
V dialogovém okně Možnosti CircuitWorks klikněte na Modely.
Zobrazte dialogové okno Možnosti CircuitWorks provedením jedné z následujících akcí:
  • Klepněte v CircuitWorks do nabídky aplikace CircuitWorks a pak klepněte na Možnosti .
  • V SOLIDWORKS klepněte na Nástroje > CircuitWorks > Možnost CircuitWorks.
Použijte konvenci pro názvy pro modely, které CircuitWorks vytvoří
Určete, jak má CircuitWorks pojmenovat nové modely součástí.
Při provádění svého výběru zvažte použití možnosti Přiřadit součásti v knihovně podle (viz Možnosti CircuitWorks – Knihovna). Pokud je tato možnost například nastavena na Název a číslo, bude CircuitWorks považovat všechny součásti se stejným názvem, ale odlišným číslem dílu za jedinečné. Pokud se tedy chcete vyhnout neúmyslnému přepsání stávajících modelů součástí, je třeba definovat konvenci pro názvy, která bude používat jak název součásti, tak číslo dílu.
První díl názvu souboru Vyberte Název součásti ECAD nebo Číslo dílu ECAD.
Oddělovač (volitelné) Při použití dvoudílného názvu souboru vyberte oddělovač, který bude oddělovat dvě části názvu: _ (podtržítko), - (pomlčka), (mezera), nebo (bez mezery).
Druhý díl názvu souboru (volitelné) Vyberte možnost (Žádný), Postupné číslo, Název součásti ECAD nebo Číslo dílu ECAD.
Odstranit tyto znaky z názvů souboru Z důvodu omezení názvů souborů ve Windows nejsou používány následující znaky:
Můžete zadat i další znaky.
Pokud například zadáte - jako neplatný znak, CircuitWorks uloží soubor ECAD 1206-B jako soubor dílu SOLIDWORKS 1206B.sldprt.
Sestavit nové modely v této orientaci
Orientace Vyberte orientaci pro veškerou novou geometrii, kterou aplikace CircuitWorks vytvoří:
  • Modelováno na přední (XY) rovině
  • Modelováno na horní (XZ) rovině
  • Modelováno na pravé (YZ) rovině
CircuitWorks ukládá orientaci součásti v knihovně součástí. Změna tohoto nastavení neovlivní součásti, které jsou již vymodelovány. CircuitWorks otočí stávající modely součástí, aby je správně zarovnal s novou orientací.
Uložte modely, které CircuitWorks vytvoří, do těchto složek
Aktuální schéma složek Vyberte schéma složky, které definuje umístění pro data CircuitWorks. Chcete-li vybrat výchozí schéma, vyberte položku Výchozí nebo použijte schéma definované uživatelem. Použijte různá schémata pro uložení dat pro různé projekty v samostatných umístěních.
Postup vytvoření schématu složky:
  1. Klepněte na .
  2. V dialogovém okně Název nového schématu zadejte název a klepněte na OK.
  3. Chcete-li určit složky pro nové schéma, zadejte cestu nebo klepněte na v jednotlivých polích umístění.
Chcete-li odstranit schéma, vyberte je, poté klepněte na a v potvrzovacím okně klepněte na Ano. Výchozí schéma nelze odstranit.
Databáze Umístění centrální databáze knihovny součástí (soubor SQLite s názvem ecadlib.db).
Pokud je v síti více než jedna licence CircuitWorks, doporučujeme, abyste změnili obě cesty ke složkám Součásti a Databáze tak, aby odkazovaly na sdílené umístění dostupné všem uživatelům, jako je například síťový disk. Když některý uživatel vytvoří model v CircuitWorks, veškeré součásti vytvořené a přidané do knihovny budou ihned k dispozici i ostatním uživatelům CircuitWorks. Umístění DesekSchémat nejsou tak důležitá, protože většinou obnovujete tyto modely při každém sestavení sestavy.
Když používáte SOLIDWORKS PDM, umístěte Databázi do sdíleného umístění mimo úschovnu a Součásti do složky místního pohledu úschovny.
Součásti Umístění, kam CircuitWorks ukládá modely součástí.
Má-li aplikace CircuitWorks načíst aktuální soubory součástí z úschovny SOLIDWORKS PDM, aktivujte integraci SOLIDWORKS PDM (viz Možnosti CircuitWorks – Knihovna) a nastavte Součásti do složky místního pohledu úschovny. Každý uživatel musí mít tuto složku stejnou.
Desky Umístění, kam CircuitWorks ukládá modely desek.
Schémata Umístění, kam aplikace CircuitWorks ukládá veškeré další díly SOLIDWORKS (zakázané oblasti, povolené oblasti a další schémata vytvořená během procesu sestavování), pokud je aplikace CircuitWorks nakonfigurována, aby používala jako součásti tyto položky a nikoli prvky desky (viz možnost Zakázané & povolené oblasti modelu jakoMožnosti CircuitWorks – SOLIDWORKS Importovat).
Nálepky Umístění, kam CircuitWorks ukládá nálepky při sestavení modelu SOLIDWORKS a vybrání Použít nálepky tras namísto geometrie.
Filtry Umístění, kam CircuitWorks ukládá filtry, které exportujete.
Modely sestavy Umístění, kam CircuitWorks ukládá sestavy SOLIDWORKS.
Chcete-li vrátit nastavení na výchozí hodnoty, klikněte na Obnovit > Obnovit schémata složek v dolní části dialogového okna Možnosti CircuitWorks a v potvrzovacím okně klikněte na Ano.
