Rovinné napětí
Použijte tuto možnost pro tenké geometrie, ve kterých je jedna kóta mnohem menší než ostatní dvě. Síly působící kolmo na rovinu musí být zanedbatelné, s nulovým napětím kolmým na rovinu řezu. Tato možnost není dostupná pro teplotní studie. |
Rovinná deformace
Tuto možnost použijte pro geometrie, ve kterých je jedna kóta mnohem větší než ostatní dvě. V kolmém směru na rovinu řezu se tělo nedeformuje a síly se nesmí lišit. Tato možnost není dostupná pro teplotní studie. |
Vysunutý
Tuto možnost použijte k definování konstantních tepelných zatížení podél směru vysunutí. Tato možnost je dostupná jen pro teplotní studie. |
Souměrný dle osy
Tuto možnost použijte, pokud jsou geometrie, vlastnosti materiálu, strukturální a teplotní zatížení a kontaktní podmínky souměrné (3600) kolem osy. |
Rovina řezu
Definuje rovinu řezu, která protíná 3D geometrii. Vyberte referenční rovinu, rovinné plochy, nebo roviny skici.
U objemových těl musí vybraná referenční rovina protínat těla.
Hloubka řezu
Nastavuje tloušťku řezu kolmo k rovině řezu. Tato možnost není k dispozici pro teplotní studie.
Hloubka řezu se používá při výpočtu celkového zatížení použitého na vybrané entity. Pokud například vyvinete tlak o síle 10 N na 1m hranu a hloubka řezu je 1 m, použije se celková síla 10 N na plochu 1 m2.
Osa souměrnosti
Definuje referenční osu používanou jako osa souměrnosti. Geometrie, vlastnosti materiálu, zatížení, uchycení a kontaktní podmínky by měly být souměrné (3600) kolem osy. Tato možnost je dostupná pouze s volbou Souměrný dle osy. |
Použít druhou stranu
Používá opačnou stranu řezu. Tato možnost je dostupná jen pro možnost souměrnou podle osy. |
Zobrazit náhled
Umožňuje programu spočítat 2D výběry, zatímco PropertyManager zůstává otevřený. U větších modelů budete pravděpodobně chtít z důvodu výkonnosti výběr smazat. Program spočítá 2D výběry po klepnutí na
 v PropertyManageru.
