PropertyManager Linearizovat napětí
Ve studii tlakových nádob odděluje a linearizuje napětí povrchové vrstvy a napětí v ohybu mezi dvěma místy v obrázku řezu napětí.
Linearizace napětí odděluje ohyb a napětí povrchové vrstvy pro modely objemové sítě. U skořepin můžete vytvořit obrázek napětí povrchové vrstvy a napětí v ohybu samostatně.
PropertyManager Linearizovat napětí otevřete tak, že spustíte studii tlakové nádoby a definujete rovinný obrázek řezu napětí. Klepněte pravým tlačítkem na obrázek napětí a vyberte příkaz Linearizovat.
Možnosti
Umístění Vyberte dvě umístění v řezu modelu určující čáru, podél které jsou hlášena napětí. Dvě umístění musí náležet různým prvkům stejného tělesa.
Referenční body nejsou platným výběrem u cesty linearizace napětí.
Počet mezilehlých bodů Definuje rozlišení grafu podél čáry. Software pomocí interpolace napětí mezi prvním a posledním bodem zjistí napětí v mezilehlých bodech. Všechna umístění na cestě linearizace napětí (včetně mezilehlých bodů) musí náležet ke stejnému tělesu.
  Vypočítat
Vypočítá napětí povrchové vrstvy a ohybu ve vybraných místech a mezilehlých bodech.
Výsledky napětí ve dvou vybraných bodech jsou uvedeny v globálním souřadném systému.
Úplný rozsah výsledků, včetně mezilehlých bodů, můžete zobrazit pomocí voleb Možnosti zpráv, které jsou popsány níže.
Možnosti zprávy
  Shrnutí výsledků Tabulka uvádí linearizovaná napětí (povrchová vrstva, ohyb a povrchová vrstva + ohyb) a vrcholová napětí u šesti složek napětí, Von Mises a intenzitu napětí (napětí Tresca). Software informuje o šesti složkách napětí (tenzor napětí) v každém bodě na základě místního souřadného systému definovaného linií klasifikace napětí (SCL). Čára SCL je orientovaná kolmo ke střednicovému tloušťky stěny.
  • N: Kolmý vektor nebo severo-jižní směr
  • T: Tangenciální vektor z vnitřní k vnější stěně
  • V: Vektor objímky kolmý k rovině řezu
Viz také téma nápovědy: Linearizace výsledků napětí (studie tlakové nádoby)
Uložit jako čidlo Uloží souřadnice dvou bodů umístění jako čidla.
Uložit Uloží výsledky do souboru CSV aplikace Excel nebo textového souboru TXT. Soubor CSV obsahuje všechny součásti napětí v globálním souřadném systému a v souřadném systému SCL.
Obrázek Vytváří obrázky šesti součástí napětí, které ukazují kolísání napětí napříč tloušťkou stěny.
Uložte data a zobrazte zprávu Uloží a zobrazí výsledky ve zprávě.
