Pro aktivní statickou studii, nelineární studii, studii pádové zkoušky a dynamickou studii můžete vytvořit seznam reakčních sil vybraných entit. Software vytvoří seznam složek X, Y a reakční síly a výsledné reakční síly na vybraných entitách a také celém modelu.
Chcete-li zobrazit seznam reakčních sil, po spuštění analýzy klepněte pravým tlačítkem na složku Výsledky a vyberte Seznam výsledné síly. Ve správci PropertyManager pod položkou Možnosti vyberte volbu Reakční síla.
Můžete rovněž klepnout na (CommandManager Simulace).
Reakční síly se pro tuhá těla nevypočítávají.
Reakční síla
Zobrazí seznam složek X, Y, Z reakční síly a výsledné reakční síly na vybraných entitách a také celém modelu. Reakční síly v osách X-, Y- a Z- představují součet individuálních uzlových reakčních sil vybraných entit a v celém modelu.
Graf odezvy
Toto nastavení je dostupné pouze pro nelineární studii, dynamickou studii a studii pádové zkoušky. Vykreslí dvojrozměrnou časovou historii složek X, Y, Z reakční síly a výsledné reakční síly na vybraných entitách a také na celém modelu. |
Reakční moment
Skořepiny a nosníky
Řešič vypočítá reakční momenty pro prvky skořepiny a nosníku v uzlech omezení při zohlednění rotačních stupňů volnosti. Vyskytuje se menší torzní odpor působící kolmo na plochu skořepin.
V seznamu je uveden součet reakčních momentů vypočítaných v individuálních omezených uzlech s ohledem na globální souřadný systém (osa X-, Y- a Z-).
Seznam reakčních momentů je dostupný pro celý model nebo vybrané entity.
Objemy
V případě čtyřstěnných prvků, které mají pouze stupně volnosti posunutí, se reakční momenty nevypočítávají přímo z řešení matice rovnice.
Lze vypsat momenty složek reakční síly pro celý model nebo vybranou entitu s ohledem na uživatelem definovaný souřadný systém nebo osy. Vektor momentového ramene se vypočítá z počátku referenčních souřadného systému.
Pokud vyberete referenční osu, vypočítá se moment reakčních sil pouze pro tuto osu. Momentové rameno je vzdálenost mezi omezenými uzly, kde se vypočítávají reakční síly na základě os.
Výsledný reakční moment je norma složek momentu v referenčním souřadném systému od počátku nebo vzhledem k referenční ose.
Seznam momentů reakčních sil je dostupný pro celý model nebo vybrané entity.
Graf odezvy
Toto nastavení je dostupné pouze pro nelineární studii, dynamickou studii a studii pádové zkoušky. Vykreslí dvojrozměrnou časovou historii složek X, Y, Z reakčního momentu a výsledný reakční moment na vybraných entitách a také na celém modelu. |
Možnosti zobrazení
Zobrazit výsledné síly
Převede tři vektory sil (složky X-, Y- a Z-) na výsledný vektor síly. Zobrazí se pouze výsledný vektor. |
