Diagnostika selhání sítě
Při selhání tvorby sítě software zobrazí zprávu a zastaví činnost (v případě, že nejsou aktivní automatické pokusy). Nástroj diagnostiky selhání sítě pomáhá najít a vyřešit problémy tvorby objemové sítě.
Pro přístup k nástroji diagnostiky selhání sítě klepněte pravým tlačítkem na položku Síť a pak klepněte na tlačítko Diagnostika selhání.
Tvorba sítě objemové součásti probíhá ve dvou základních fázích. V první fázi umístí nástroj pro tvorbu sítě uzly na hranici. Tato fáze se nazývá tvorba povrchové sítě. Pokud proběhne úspěšně, nástroj pro tvorbu sítě zahájí druhou fázi, během níž vytvoří uzly uvnitř modelu, vyplní objem čtyřúhelníkovými elementy a uprostřed umístí další uzly. Uzly jsou uprostřed umístěny pouze, pokud je požadována vysoká kvalita sítě v dialogovém okně Možnosti tvorby sítě. K selhání může dojít v libovolné z těchto fází.
Panel Diagnostika selhání sítě zobrazí a zvýrazní součásti, které selhaly. Pro každou součást zobrazí a zvýrazní plochy a hrany, které způsobily selhání. Jestliže kliknete dvakrát na tělo v seznamu v podokně Diagnostika selhání sítě, přiblížíte si zobrazení tohoto těla v grafické ploše.
  • Klepnutím na tlačítko Zobrazit tělesa, pro která se nepodařilo vytvořit síť vyvoláte vykreslování těchto těl ve stínovaném režimu zobrazení v grafické ploše. Těla s vytvořenou sítí se zobrazí v drátovém režimu.
  • Kliknete-li na možnost Zobrazit síť pro všechna těla, zobrazí se pouze těla s vytvořenou sítí.
Chcete-li zkontrolovat chybnou geometrii v modelu, klepněte na možnost Nástroje > Analýzy > Ověřit.
Identifikace chybných součástí
Jak zjistit chybné součásti:
  1. Po selhání tvorby sítě klepněte pravým tlačítkem na ikonu Síť a vyberte příkaz Diagnostika selhání.
  2. Chcete-li určit problém se součástí, vyberte ji ze seznamu.
    Všechny plochy a hrany vybrané součásti, která způsobila selhání tvorby sítě se zvýrazní v grafické ploše.
  3. Chcete-li určit chybnou plochu nebo hranu, vyberte ji v seznamu.
    Vybraná plocha nebo hrana se zvýrazní v grafické ploše.
PropertyManager Diagnostiky selhání je dostupný pouze pro objemovou síť.
Do sítě můžete umístit pouze neúspěšné součásti, aniž byste museli znovu vytvořit síť pro těla, která byla do sítě umístěna úspěšně.
