Automatický spoj mezi dotýkajícími se entitami
Vylepšené algoritmy automaticky spojují dotýkající se entity v následujících případech:
  • Plocha nebo hrana skořepiny s tělesem.
  • Plocha nebo hrana skořepiny s jinou plochou nebo hranou skořepiny.
  • Plocha tělesa nebo skořepiny s nosníkem, který plní funkci výztuže. Těleso nosníku by se mělo dotýkat plochy tělesa nebo skořepiny.
  • Plocha tělesa nebo skořepiny s nosníkovým spojem.
Skořepiny se odkazují na plechové díly a povrchy. Na plechové díly můžete použít zatížení, uchycení, dotyky a spojky, které se automaticky přenesou do střednicové plochy. Viz Použití zatížení a uchycení na skořepiny.
Chcete-li zobrazit nebo upravit definice kontaktů mezi hranou skořepiny a plochou, použijte možnost Najít hranu skořepiny - dvojice ploch objemu/skořepiny ve správci Kontaktní sady PropertyManager.
U dotýkajících se ploch plechových součástí, které jsou spojeny s jinými skořepinami vytvořenými ve střednicové ploše, program automaticky přenese spoj kontaktu do střednicové plochy.
Existuje-li spojení mezi plechovými díly a jinými plochami (objemy nebo skořepinami), může algoritmus spojení vyvolat nadměrné vyztužení z důvodu mezery mezi skořepinou střední plochy a kontaktní plochou geometrie. Nadměrné vyztužení spojení má vliv na výpočet režimů pevného těla. Program vypočítá všechny režimy pevného těla (hodnoty frekvence se blíží 0), pokud rozšíříte skořepinu plechových dílů od středních ploch až po kontaktní plochu geometrie a eliminujete tak mezeru.
Hrana povrchu dotýkající se plochy plechu Boční pohled sítě (přiblížený)
Dotýkající se plochy plechových dílů Zobrazení sítě ve střednicových plochách
Plocha tělesa dotýkající se plochy plechu Boční pohled sítě (přiblížený)
Spoje mezi dotýkajícími se profily a plochou plechu se také vytvoří automaticky a přenesou se do skořepin střednicové plochy.
Profily dotýkající se plochy plechu Boční pohled sítě (přiblížený)
Pro dotýkající se nerovinné plochy, které tvoří síť s elementy skořepiny, musíte definovat spojení ručně. Spojení dotýkajících se hran ploch s nerovinnými plochami je však automatické.
Automatická detekce kontaktních sad mezi objemovými a skořepinovými tělesy, které se protínají na splajnových plochách. Použijte možnost Najít hranu skořepiny – dvojice ploch objemu/skořepiny. Dotýkající se nerovinné plochy skořepiny. Ručně nastavte spojený kontakt.
Když jsou spoje nosníku spojeny na sousední ploše tělesa nebo skořepiny, skutečný průřez nosníku získá vytvořenou síť a je otisknut na plochu tělesa nebo skořepiny, což vytvoří přesnější spoj.
Během tvoření sítě jsou elementy vytvářeny v otisku plochy průřezu nosníku. Koncový spoj nosníku je připojen ke všem elementům uvnitř otisku průřezu plochy, a vytvoří tak realističtější znázornění spoje.
Spoje nosník-deska Síť otisku plochy profilu nosníku na desce
Tato realističtější formulace spoje nosníku a desky není v současnosti dostupná pro nelineární studie. Chcete-li řešit nelineární studii se spoji nosníku a desky, musíte vytvořit novou síť. Nelze zkopírovat existujcí síť ze statické studie do nelineární studie.
