Informace o kompozitním svazku lze uložit v souborech s příponami .csv nebo .txt. Poté můžete načíst informace o svazku pro budoucí použití.
Doporučeným postupem je upravovat informace o svazku v PropertyManageru Definice skořepiny.
Následující informace jsou volitelní při načítání svazku.
Záhlaví
Obsahuje popis souboru.
Jednotky
Obsahuje jednotky tloušťky vrstvy. Pokud nedefinujete jednotky, používají se jednotky z dialogu .
Svazek je symetrický
Určuje, zda je svazek symetrický podle střední roviny.
Úhel vrstvy 2-n relativní k vrstvě 1
Určuje, zda úhly vrstvy vrstev 2,3, ..., n jsou definovány relativně k vrstvě 1.
Následující informace jsou povinné při načítání svazku. Aby měla definice svazku smysl, musíte vytvořit alespoň dva řádky informací.
Tloušťka
Sloupec pro hodnoty tloušťky vrstvy.
Úhel
Sloupec pro hodnoty úhlu vrstvy. Doporučujeme používat úhly v rozmezí od -90° do 90°.
Materiál
Sloupec pro název materiálu každé vrstvy, jak je uvedeno v knihovně. Formát je <název knihovny materiálu>:<název materiálu>. Pokud nezadáte název knihovny materiálu, nebo jej zadáte chybně, budou zkontrolovány všechny knihovny. Pokud existuje více výskytů názvu materiálu, použije se první výskyt.
