Před vytvořením sítě můžete zkontrolovat geometrii dílu a vyhledat malé prvky, u kterých se vytvoření sítě nemusí podařit, například krátké hrany, úzké plochy, malé plochy nebo ostré rohy. Tyto prvky vám pomůže vyhledat nástroj Analýza geometrie SOLIDWORKS.
Postup spuštění Analýzy geometrie u dílu:
- Klepněte na Analýza geometrie
(panel nástrojů Nástroje) nebo na .
Analýza geometrie vyhledá tyto entity: rozštěpené plochy, malé plochy, krátké hrany, řezné (ostré) hrany a vrcholy či nesouvislé hrany a plochy.
Více informací o těchto entitách naleznete v online nápovědě SOLIDWORKS: Možnosti analýzy geometrie.
Abyste určili tyto geometrické entity, můžete zadat hodnoty řídících parametrů. Můžete například zadat maximální délku krátkých hran. Obecně platí, že hodnota délky všech tří parametrů Bezvýznamné geometrie (krátké hrany, malé plochy a rozštěpené plochy) by měla být stejná.
Funkce Analýza geometrie automaticky vyhledá všechny prvky bezvýznamné geometrie podle typu. Prohlédněte si nalezené prvky a pokuste se příslušné problémy s modelováním vyřešit.
Změřte například nejkratší významnou hranu svého modelu. U některých modelů je nejkratší významná hrana tloušťka desky, zkosení nebo průměr díry. Tuto hodnotu délky vydělte dvěma. Získanou hodnotu zadejte jako řídicí parametr pro hodnoty Délka hrany, Všechny délky hran a Šířka plochy.
U ostrých úhlů je výchozí hodnota 5 stupňů obvykle dostačující.
- Pokud z geometrie nemůžete některé malé prvky odstranit, použijte při vytváření sítě toleranční hodnotu o něco málo větší, než je jejich velikost.
Je-li vzdálenost mezi dvěma úhly menší než tato toleranční hodnota, síťování tyto uzly sloučí a síť bude úspěšně vytvořena.
