Kompozity jsou kombinace dvou nebo více materiálů, které mají různé fyzikální vlastnosti. Složky materiálu jsou většinou dvě, přičemž nejsou navzájem rozpustné. Jedna složka je výztuž (například uhlíková nebo skleněná vlákna) a druhá je matrice (například epoxid, vinyl ester), ve které je výztuž rozptýlena. Kompozity se dělí na kompozity se spojitými vlákny, kompozity s krátkými vlákny a kompozity s částicemi.
Existují tři typy možností kompozitu definující uspořádání vrstev, tloušťky, vlastnosti materiálu a orientace.
Kompozitní skořepiny lze použít u konstrukčních prvků, u nichž je třeba snížit hmotnost. Kompozitní skořepiny jsou rovněž odolnější vůči únavě, korozi a mají lepší teplotní vodivost.
Modely s kompozitními skořepinami je možné zpracovávat následujícími způsoby:
Určení skořepiny |
Pomocí správce PropertyManager Určení skořepiny můžete definovat souměrný laminát, nesouměrný laminát nebo vrstvený kompozitní materiál. U kompozitní skořepiny lze určit 2-50 vrstev. PropertyManager umožňuje určit pro každou vrstvu jinou tloušťku, orientace materiálu a stejné nebo různé vlastnosti materiálu. |
Pořadí skládání vrstev |
Program vyhledává vrstvy od dolní k horní ploše skořepiny. První vrstva je tedy umístěna na dolní ploše skořepiny a poslední vrstva na horní ploše skořepiny. Obrácení sítě otočí uspořádání vrstev tak, že je první vrstva umístěna dole.
Úhel vrstvy |
Orientace jednotlivých vrstev lze definovat pomocí sloupce Úhel v tabulce Vrstvy kompozitní skořepiny správce PropertyManager Určení skořepiny. Orientace materiálu při nulovém úhlu vrstvy je u každé vrstvy v pracovním prostoru modelu vizuálně znázorněna pruhy. Možnosti orientace vrstvy můžete kromě toho určit pomocí voleb Orientace kompozitu. |
Výsledky |
Kromě výsledků dostupných u skořepiny lze zobrazit následující obrázky:- Maximální napětí na všech vrstvách
- Napětí na horní nebo dolní ploše každé vrstvy
- Napětí podél směru orientace vrstvy nebo v příčném směru.
- Napětí interlaminárního smyku na rozhraní mezi dvěma různými vrstvami
Interpretaci výsledků naleznete v tématu Analýza napětí u kompozitních skořepin. Dále viz PropertyManager Obrázek napětí a PropertyManager Schéma součinitele bezpečnosti.
Posuny a deformace se mezi vrstvami mění souvisle a nelze je na úrovni vrstev řídit. Pokud nejsou obecně spojité (vlastnosti materiálu a orientace se v tloušťce mění), kreslí se napětí procházející různými vrstvami po jednotlivých vrstvách.
