Lineární teorie předpokládá malá posunutí. Rovněž předpokládá, že normály na kontaktní plochy nemění směr během načítání, a proto použije plné zatížení v jednom kroku. Tento způsob může vést k nepřesným výsledkům nebo problémům s konvergencí, pokud tyto předpoklady nejsou platné.
Můžete použít řešení pro velké posunutí. To trvá delší dobu a má vyšší nároky než řešení malého posunu, ale dává přesnější výsledky.
Řešení velkého posunu je potřeba, když získaná deformace výrazně ovlivní tuhost (schopnost struktury odolávat zátěži).
Řešení malého posunu předpokládá, že se tuhost během zatížení nemění. Řešení velkého posunu předpokládá, že se tuhost mění během zatížení, proto provede zatížení po krocích a aktualizuje tuhost pro každý krok řešení.
Když je vybrána možnost Velké posunutí v dialogovém okně Statický, statická studie se řeší krokováním zatížení a aktualizacemi geometrie.
Když použijete řešení velkého posunutí pro statické studie, můžete si zobrazit pouze výsledky v posledním kroku, který odpovídá plnému zatížení. V nelineárních studiích můžete zobrazit výsledky každého kroku řešení.
Když spustíte statickou analýzu a provedete výpočet všech posunutí, provede řešič kontrolu velkých posunutí. Když se vypočítají nadměrná posunutí, zobrazí řešič upozornění. Řešič provede následující kontroly:
V případě modelu s čepovými spojkami ověří, zda je relativní otočení (θ) u jednotlivých čepových spojek malé. Řešič zobrazí varovné hlášení, pokud je relativní otočení θ větší než 5o.
- U všech modelů zkontroluje maximální posunutí (Euklidovu normu) pro všechny uzly a porovná ji s charakteristickou délkou modelu. Je-li poměr maximálního posunutí a charakteristické délky modelu větší než 10 %, zobrazí se upozornění. Charakteristická délka modelu (L) se vypočítá takto:
kde: Xi, Yi a Zi jsou souřadnice uzlu i; X c, Yc a Zc jsou souřadnice geometrického středu modelu a N je celkový počet uzlů v modelu.
Postup aktivace režimu Velké posunutí:
- Ve stromu studie simulace klikněte pravým tlačítkem na ikonu statické studie a vyberte příkaz Vlastnosti.
Zobrazí se dialogové okno Statický.
- Na kartě Možnosti vyberte možnost Velké posunutí.
- Klepněte na OK.
Na této volbě závisí, jak software postupuje s problémy kontaktu. Příklad této funkce naleznete v online kurzu.
Pokud není vybráno Velké posunutí: |
Plné zatížení je použito najednou. Páry zdroje a cíle jsou nastaveny podle původní konfigurace a zůstávají nezměněny během iterací kontaktu. Kolmice ke kontaktním oblastem jsou založeny na počáteční konfiguraci a zůstanou nezměněny během kontaktu. Pokud tyto předpoklady neplatí, může docházet k nepřesným výsledkům nebo problémům s konvergencí. |
Pokud je vybráno Velké posunutí: |
Zátěže jsou použity postupně a rovnoměrně podle počtu kroků po jejich plné hodnoty. Software nakonfiguruje počet kroků na základě výsledků deformace. Páry zdroje a cíle a kolmice ke kontaktním oblastem jsou vyhodnoceny v každém kroku řešení. |
Doporučený postup
- Vyřešte problém bez aktivace volby Velký posun.
- Aktivujte volbu Velký posun a zopakujte akci v následujících případech:
- Pokud je znatelné posunutí ploch dotyku, pokud kreslíte deformovaný tvar s použitím faktoru měřítka 1.0.
- Jestliže nejvyšší namáhání překročí 4 %.
- Jestliže jsou napětí von Mises jsou blízko meze kluzu.
Poznámky
- Vytvořte nelineární studii pro řešení velké poměrné deformace a nelinearity materiálu.
- Řešení velkého posunu nefunguje pro následující prvky:
- Bodový svar a ložiskové spojky
- Síť nosníku nebo kombinovaná síť s nosníky
- Vzdálené zátížení/hmota
- Tuhá tělesa
- Možnost Vypočítat objemové síly v dialogovém okně Statický (software volbu ignoruje)
