Možnosti tvorby sítě
Možnosti tvorby sítě jsou nezbytnými faktory pro určení kvality sítě a výsledků. Výsledky založené na různých nastaveních sítě musí konvergovat, jestliže je použita dostatečné malá velikost prvku. Možnosti sítě se použijí na modely s objemovými a skořepinovými prvky sítě, ale nikoli na modely s nosníky.
Nastavení barvy pro vykreslení dolních ploch elementů skořepiny vám pomůže prvky skořepiny správně zarovnat.
Možnost Popis
Kvalita sítě Nastavte na možnost Konceptová nebo Vysoká. Pro lineární statické studie můžete přiřadit objemové prvky konceptové a vysoké kvality v jedné definici sítě.
Konceptová kvalita sítě nemá středové uzly. Síť konceptové kvality je vhodná pro rychlé vyhodnocení a použití v objemových modelech s malým vlivem ohybu. Pro většinu případů se doporučuje síť vysoké kvality, a to hlavně u modelů se zakřivenou geometrií.
Standardní síť Použijte schéma tvorby sítě Voronoi-Delaunay pro následné operace tvorby sítě.
Síť na základě zakřivení Vytvoří automaticky více prvků v oblastech s větším zakřivením bez potřeby zjemnění sítě. Podporuje vytváření sítě z více vláken pro sestavy a vícetělové díly.
Jakobiho body Při nastavení Kvality sítě na hodnotu Vysoká určuje počet bodů použitých pro kontrolu úrovně zkřivení čtyřstěnných elementů vysoké úrovně.
U skořepin vyššího řádu používá Jakobiho kontrola 6 bodů umístěných v uzlech.
Automatické zjemnění
Automaticky použije zjemnění sítě u malých prvků, detailů, děr a zaoblení.
Zrušte zaškrtnutí možnosti Automatické zjemnění před tvorbou sítě velkých modelů s mnoha malými elementy a detaily, chcete-li zabránit vytvoření velkého počtu nadbytečných elementů.
Automatické pokusy pro objemy Dá programu na tvorbu sítě pokyn, aby automaticky znovu vytvořil síť modelu pomocí menšího globálního prvku. Můžete ovládat maximální počet povolených pokusů a poměr, podle kterého se zmenšuje globální velikost elementu a tolerance pro každé opakování.
Pro selhané díly generovat nekompatibilní síť
Použití této volby může pomoci s tvorbou sítě spojených objemů, u kterých nelze použít kompatibilní síť. Pokud je zapnuta možnost Automatické cyklování a vyžádáte spojení objemů pomocí kompatibilní sítě, software u objemů, u kterých nelze vytvořit kompatibilní síť, použije automaticky nekompatibilní síť.
Nastavení možností tvorby sítě
V dialogovém okně Výchozí nastavení – síť můžete definovat možnosti tvorby sítě pro nové studie.
Jak nastavit výchozí možnosti tvorby sítě pro nové studie:
  1. Klepněte na položky Simulace > Možnosti > > Síť.
  2. Zadejte požadované nastavení.
  3. Klepněte na OK.
Možnosti tvorby sítě pro aktivní studii upravíte klepnutím pravým tlačítkem na možnost Síť (strom studie simulace) a klepnutím na možnost Vytvořit síť. Pod položkami Parametry sítěUpřesňující stanovte požadovaná nastavení.
Definice hybridní sítě
Pro lineární statické studie můžete přiřadit objemové prvky konceptové nebo vysoké kvality a společně je používat v jedné definici sítě.
Můžete vybrat, pro která objemová těla použít síť vysoké kvality a pro která použít síť konceptové kvality. Simulace používá hybridní definici sítě, která obsahuje čtyřboké prvky konceptové i vysoké kvality. Hybridní síť je dostupná výhradně pro lineární statické studie s objemovými těly.
  • Postup přiřazení sítě konceptové kvality objemovému tělu:
    Klikněte pravým tlačítkem na tělo ve statické studii simulace a pak klikněte na Použít síť konceptové kvality
  • Postup přiřazení sítě vysoké kvality objemovému tělu:
    Klikněte pravým tlačítkem na tělo a pak klikněte na Použít síť vysoké kvality .
  • Postup přiřazení sítě konceptové nebo vysoké kvality všem tělům ve studii:
    Klikněte pravým tlačítkem na složku Díly a vyberte Použít síť konceptové kvality na vše nebo Použít síť vysoké kvality na vše .
Na obrázku je sestava s přiřazením sítě konceptové a vysoké kvality.
Výsledky z lineárních statických studií s hybridními sítě jsou platné jako vstup pro závislé typy studií, jako je únavová studie, studie tlakové nádoby, studie návrhu a studie podmodelů.
