Omezení hmotnosti |
Zadejte cílovou hmotnost, podle které se díl redukuje při optimalizaci. Vyberte jednu z následujících možností:
Snížit hmotu o (procento)
Zadejte cílové procento snížení hmotnosti.
Snížit hmotu o (absolutní hodnota)
Zadejte přesnou hodnotu hmotnosti, která se má odebrat z maximálního návrhového prostoru dílu.
Optimalizační algoritmus se bude snažit prostřednictvím iterativního procesu dosáhnout cílené redukce hmotnosti pro konečný tvar. |
Omezení posunutí |
Určuje horní limit pro vybranou součást posunutí. V části Součást vyberte požadovanou proměnnou posunutí. Vyberte jednu z následujících možností:
Určená hodnota
Zadejte cílovou hodnotu pro vybranou proměnnou posunutí a zadejte požadované jednotky v poli Jednotky.
Určený faktor
Zadejte faktor pro multiplikaci maximálního posunutí vypočítaného ze statické studie.
Vyberte jednu z následujících možností pro umístění referenčního vrcholu pro omezení posunutí:
Automaticky (jediný max. bod)
Program vybere jako výchozí vrchol maximálního posunutí zjištěného u modelu.
Určená uživatelem
V grafické ploše vyberte referenční vrchol pro omezení posunutí.
Frekvenční omezení |
Tvary módu
Zadejte počet tvarů módu k vynucení omezení frekvence při optimalizaci. Než spustíte topologickou studii, spusťte frekvenční studii s původním modelem (maximální návrhový prostor) k vyhodnocení rozsahu přípustných přirozených frekvencí.
Komparátor
Vyberte jednu ze tří možností: je menší než k zadání horní frekvenční meze, je větší než k zadání dolní frekvenční meze nebo je mezi k zadání rozsahu přípustných frekvencí pro vybraný tvar módu (například 10–20).
Hodnota (Hz)
Zadání hodnot frekvence v Hz pro každý tvar módu.
Sledování režimu
Je-li vybráno, řešič optimalizace sleduje pořadí vybraných tvarů módu odvozených z původní geometrie při vynucování frekvenčních omezení prostřednictvím iterací optimalizace. Když je volba Sledování módu, řešič sleduje aktuální pořadí tvarů módu podle jejich odvození v každé iteraci optimalizace. Je například možné pro cíl optimalizace s hodnotami 50% snížení hmotnosti a omezení frekvence u prvního tvaru módu, že se první tvar módu původní geometrie stane druhým nebo třetím tvarem módu optimalizované geometrie.
Například přidáte omezení frekvence u tvaru módu zřetelného ohybu desky (první mód v původní geometrii desky). Během změn tvaru modelu v jednotlivých iteracích se tento režim vlastního ohybu může přesunout dolů v seznamu frekvencí. Je-li zapnuta volba Sledování módu, řešič během přesunu pozic v seznamu frekvencí zachovává stejný mód a vynucuje omezení ve stejném tvaru módu. Je-li volba Sledování módu vypnutá, původní první mód ohybu může být při iteracích nahrazen jiným tvarem módu. Řešič poté použije omezení frekvence na tomto novém režimu, který nahradí starý režim.
Omezení Napětí/koeficient bezpečnosti |
Omezení napětí
Výběrem možnosti Zadaná hodnota zadejte maximální přípustnou hodnotu von Mises napětí pro optimalizovanou geometrii. Výběrem možnosti Zadané procento zadejte maximální přípustnou hodnotu von Mises napětí jako procento meze kluzu materiálu.
Omezení Koeficient bezpečnosti
Zadejte maximální koeficient bezpečnosti pro optimalizovanou geometrii. Výchozí kritérium selhání je Maximální von Mises napětí.
