Provedení kontroly koeficientu bezpečnosti
Průvodce koeficientu bezpečnosti můžete použít ke zhodnocení bezpečnost návrhu.
Koeficient bezpečnosti vašeho modelu po spuštění statistické studie lze vypočítat.
Postup otevření Průvodce koeficientu bezpečnosti:
  • Po provedení statické studie klikněte pravým tlačítkem na Výsledky a klikněte na Definovat obrázek koeficientu bezpečnosti, nebo
  • Klikněte na šipku dolů u položky Poradce výsledků (CommandManager Simulace) a vyberte možnost Nový obrázek > Koeficient bezpečnosti.
Dokončení postupu podle Průvodce koeficientu bezpečnosti:
  1. V kroku 1 ze 3:
    1. Vyberte Vše, součást nebo těleso v Součásti.
      Pokud vyberete položku Vše, bude zohledněna mez napětí každé součásti. Pro součásti bez definovaného limitu napětí se koeficient bezpečnosti nespočítá. Takové součásti jsou v obrázcích koeficientu bezpečnosti šedé.
    2. V položce Kritérium vyberte ze seznamu kritérium selhání nebo vyberte možnost Automaticky.
      Další informace najdete v části Kritéria selhání.
      Když zvolíte Automaticky, software bude aplikovat následující podmínky:
      • Výchozí kritérium selhání přiřazené v dialogovém okně Materiál pro jednotlivé materiály.
      • Pokud jste ještě neurčili výchozí kritérium selhání v dialogovém okně Materiál, software určí kritérium napětí Mohr-Coulomb.
      • Pokud vyberete pro materiál nosníku kritérium Max. von Mises nebo Maximální smykové napětí (Tresca), software použije mez kluzu jako přípustné napětí.
      • Pokud jste zvolili kritérium Max. normálové napětí nebo Mohr-Coulomb pro materiál nosníků, software použije jako povolené napětí pevnost v tahu.
      • U složených skořepin se při výběru volby Automaticky použije kritérium selhání Tsai-Hill.
      Pole Co to znamená zobrazuje matematický výraz vybraného kritéria.
    3. V položce Vlastnost zadejte do pole Včetně titulního textu uživatelský název obrázku.
      Můžete vybrat předdefinovanou orientaci pohledu a přidružit ji k aktivnímu obrázku v poli Přidružit obrázek k orientaci pohledu.
  2. V kroku 2 ze 3:
    • Pro kritéria Max. smykové napětí (Tresca), Max. napětí von Mises, Max. normálního napětí a pro kritérium Mohr-Coulomb:
      • Vyberte Jednotky napětí.
      • V části Zadat mez napětí vyberte jednu z následujících voleb:
        Možnost Popis
        Mez kluzu Nastaví mez napětí na mez kluzu materiálu.
        Mez pevnosti Nastaví mez napětí na mez pevnosti materiálu.
        Určené uživatelem Zadejte hodnotu meze napětí.
        Meze tahového napětí a napětí v tlaku je potřeba zadat pouze pro kritérium napětí Mohr-Coulomb.
      • Pod položkou koeficient Násobení zadejte koeficient, kterým má být mez napětí vynásobena. Výchozí hodnota je 1,0.
      Dialogové okno Použitý materiál zobrazuje materiál vybrané součásti a přidruženou mez kluzu a pevnosti. Maximální napětí v dialogovém okně modelu zobrazuje maximální napětí v modelu.
    • U položky Možnosti kompozitu vyberte jednu z následujících možností:
      Možnost Popis
      Nejhorší případ na všech vrstvách Pro obrázek obálky koeficientu bezpečnosti (nejnižší hodnota napříč horními a dolními ploch všech vrstev).
      Číslo vrstvy a vyberte horní nebo dolní plochu pro danou vrstvu.
  3. Ve třetím kroku ze 3 vyberte jednu z následujících možností:
    Volba Popis
    Rozložení součinitele bezpečnosti Chcete-li zakreslit rozložení koeficientu bezpečnosti, použijte toto nastavení.
    Oblasti obrázku FOS (faktoru bezpečnosti) s hodnotou vyšší než 100 jsou zobrazeny barvou hodnoty 100. Pokud je maximální hodnota FOS méně než 100, graf je opatřen měřítkem od minima po maximum hodnoty FOS.
    Oblasti se součinitelem bezpečnosti menším než: Zobrazit plochy modelu s koeficientem bezpečnosti nižším než zadaná hodnota.
    Jestliže vyberete volbu Oblasti pod úrovní součinitele bezpečnosti, software zobrazí oblasti modelu s koeficienty bezpečnosti menšími než je zadaná hodnota červeně (nebezpečné oblasti) a oblasti s vyššími koeficienty bezpečnosti modře (bezpečné oblasti).
    Dialogové okno Výsledky bezpečnosti zobrazuje minimální koeficient bezpečnosti podle vybraného kritéria.
  4. Klepněte na .
