Nastavení analýzy napětí Návod na nastavení analýzy napětí u jedné nebo více součástí: Klepněte na Nastavení simulace (panel nástrojů správce MotionManager). V grafické ploše vyberte součást, na které chcete provést analýzu napětí.Součást se objeví v položce Výběr ve správci PropertyManager. Zadejte Čas spuštění a Čas ukončení analýzy. Chcete-li zadat ojedinělou časovou hodnotu, zadejte stejnou hodnotu pro Čas spuštění i Čas ukončení. Časové hodnoty lze také vybrat z časové osy MotionManageru. Klepněte na Přidat čas.Časové rozmezí je uvedeno v PropertyManageru. Opakujte kroky 3 - 4 a vypočítejte analýzu napětí pro jiné časové intervaly. Klepnutím na Upřesňující upravte hustotu sítě používanou ve výpočtech analýzy napětí pro vybraný díl. Proveďte jednu z následujících možností: Klepnutím na OK ukončete PropertyManager. Pro nastavení analýzy napětí pro jiné součásti klepněte na možnost Ponechat viditelný , než kliknete na OK . Nadřazené témaAnalýza napětí pro pohyb Změna hustoty sítě analýzy napětí Výpočet výsledků analýzy napětí Zobrazení výsledků analýzy napětí Skrytí výsledků analýzy napětí Odstranění výsledků analýzy napětí PropertyManager Nastavení simulace
