Karta Umístění souboru vyznačení trasy a nastavení
Na kartě Umístění souboru vyznačení trasy a nastavení můžete definovat umístění souborů a možnosti pro entity vyznačení trasy.
Obecné vyznačení trasy
Knihovna trasování Určuje složku, kde jsou uloženy součásti vyznačení trasy.
Neukládejte součásti vyznačení trasy do knihovny SOLIDWORKS Toolbox.
Složka knihovny vyznačení trasy je přidána do Knihovny návrhů, ze které máte přístup k těmto součástem a můžete je přetáhnout do trasy.
Složka Knihovna vyznačení trasy je aktualizována v nabídce Možnosti > Umístění souborů pod položkou Odkazované dokumenty.
Musíte také vybrat položku Hledat vnější odkazy v místech souborů v nabídce Možnosti > Vnější odkazy.
Můžete vytvořit přídavné složky pod složkou Knihovna vyznačení trasy a uspořádat do nich součásti.
Některé ukázkové díly vyznačení trasy jsou podporovány ve výchozí složce Knihovna vyznačení trasy.
Šablona vyznačení trasy Určuje šablonu pro vyznačení trasy, která se má používat pro nové sestavy trasy. Než zde zadáte šablonu, přesvědčte se, že je její složka uvedena jako složka Šablona dokumentů v nabídce Možnosti > Umístění souborů.
Potrubí/Trubky
Standardní trubice Určuje soubor aplikace Excel pro standardní trubice.
Knihovna izolace Určuje soubor .xml pro izolační materiály pro potrubí a trubky.
Knihovna schématu značek Určuje soubor .xml pro schémata značek, které definujete ve Správci schématu značek. Toto umístění můžete také použít pro načtení stávajícího souboru schématu značek .xml tak, že se schémata zobrazí pod Pohled schématuSprávci schématu značek.
Schémata značek se používají pouze v sestavách vyznačení tras, vytvořených z dat P&ID.
elektrokabeláže.
Knihovna kabelů/vodičů Určuje soubor ve formátu .xml pro knihovnu kabelů/vodičů.
Knihovna součástí Určuje soubor ve formátu .xml pro knihovnu součástí.
Standardní kabel Určuje soubor aplikace Excel pro standardní kabely.
Knihovna izolace Určuje soubor .xml pro izolační materiály pro vodiče a kabely.
Knihovna spojů Určuje soubor ve formátu .xml pro knihovnu spojů a příslušenství.
Možnosti
Jednotky Routing Library Manager Určuje výchozí jednotky pro data v jakékoliv tabulce ve správci Routing Library Manager.
Soubor nastavení
Můžete sdílet umístění souboru s jinými uživateli.
Načíst nastavení Načte nastavení umístění souboru ze souboru .sqy.
Načíst výchozí nastavení
Obnoví nastavení umístění souboru na původní výchozí systémová nastavení, která se nacházejí v podsložkách C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS verze .
Knihovna trasování \design library\routing
Šablona vyznačení trasy \templates\routeAssembly.asmdot
Standardní trubice \design library\routing\Standard Tubes.xls
Knihovna izolace (potrubí/trubkoví) \design library\routing\coverings.xml
Knihovna schématu značek \design library\routing\tag schemes.xml
Knihovna kabelů/vodičů \design library\routing\electrical\cable.xml
Knihovna součástí \design library\routing\electrical\components.xml
Standardní kabel \design library\routing\Standard Cables.xls
Knihovna izolace (elektrické kabely \design library\routing\electrical\coverings-electrical.xml
Knihovna spojů \design library\routing\electrical\interconnectsandaccessorieslibrary.xml
Uložit nastavení Ukládá nastavení do umístění souboru .sqy.
