Zobrazování poznámek popisů velkými písmeny
Možnost Všechna velká nastaví zobrazování textu poznámek popisů a hodnot uživatelských vlastností ve výkresech velkými písmeny bez ohledu na to, jakými písmeny je tento text uveden v poli pro úpravu poznámky.
V části Formát textu správce PropertyManager Poznámka si tuto možnost můžete nastavit pro jednotlivé poznámky popisů a pozice.
Můžete si také nastavit výchozí chování pro aktuální dokument. Zobrazte si dialogové okno Možnosti a na stránce Normy skicování karty Vlastnosti dokumentu vyberte možnost Vlastnosti dokumentu.
Řízení velikosti písma u jednotlivých poznámek a pozic
Správce PropertyManager Poznámka je možné použít k řízení, jaké písmo se bude zobrazovat u jednotlivých poznámek a pozice ve výkresech, modelech a sestavách.
Nastavení zobrazení textu poznámky velkými písmeny:
  1. Klepněte na možnost Vložit > Popis > Poznámka.
  2. Rozbalte položku Formát textu a klepněte na možnost Všechna velká.
    Všechny texty v dokumentu se budou zobrazovat velkými písmeny.
    Text se bude zobrazovat velkými písmeny, ale skutečná textová hodnota se nezmění. Pokud upravíte textovou hodnotu v dialogovém okně Upravit v okně nebo na stránce Vlastní dialogového okna Vlastnosti, bude se text zobrazovat tak, jak jste ho původně zadali.
Nastavení zobrazení pozice obsahující text velkými písmeny:
  1. Dvakrát klepněte na text pozice.
  2. Ve správci PropertyManager Poznámka rozbalte položku Formát textu a klepněte na možnost Všechna velká.
Zapnutí a vypnutí nastavení Všechna velká: Vyberte poznámku nebo pozici a klepněte na možnost Shift + F3.
Nastavení výchozí velikosti písma u dokumentu
Výchozí velikost písma v poznámkách a pozicích v aktuálním dokumentu nastavíte na stránce Vlastnosti dokumentu dialogového okna Možnosti.
  1. Klepněte na Možnosti Tool_Options_Standard.gif (základní panel nástrojů) nebo na Nástroje > Možnosti.
  2. Na stránce Normy skicování záložky Vlastnosti dokumentu v části Velká písmena klikněte na položku Všechna velká.
  3. Pokud chcete stanovit řetězce, které se nemají automaticky převádět na velká písmena, zadejte je do pole Vylučovací seznam. Oddělovačem jsou středníky (;).
  4. Klepněte na tlačítko OK.
