Kalkulace nákladů podsestav
Při kalkulaci nákladů sestavy můžete použít režim Bez stromové struktury nebo režim Vnořený strom. Můžete také vypočítat náklady pro podsestavy nebo na ně použít nákupní cenu.
Costing má následující dva režimy:
Vypočte náklady sestav nejvyšší úrovně bez kalkulace podsestav. Možnost Bez stromové struktury provede kalkulaci podle existujícího chování.
Vnořený strom
Vypočte náklady sestavy nejvyšší úrovně a jejích podsestav nebo použije nákupní cenu na podsestavy.
Při kalkulaci sestav lze použít:
Použít nákupní cenu
Umožňuje vytvořit kalkulaci sestavy v režimu Vnořený strom a použít přepsání nákladů na individuální podsestavy vybráním možnosti Použít nákupní cenu v místní nabídce. Pokud použijete nákupní cenu na některou podsestavu, všechny součásti v této podsestavě ve správci CostingManager zešednou.
Použít změny nákladů součástí na více instancí v rámci celé sestavy.
Když změníte náklady součásti, která má více instancí v podsestavách nebo mimo ně, použije se změna nákladů na všechny instance v sestavě.
Předvolby Costing. Pořadí předvoleb pro Costing pro nenaceněnou sestavu je následující:
  1. Náklady uživatelské vlastnosti. Pokud jsou definovány náklady uživatelské vlastnosti pro podsestavu nebo součást a v šabloně Costing je definována uživatelská vlastnost, potom se tyto náklady upřednostní před náklady definovaným v šabloně.
  2. Vypočítané náklady. Pokud nejsou definovány současně náklady uživatelské vlastnosti a náklady v šabloně, náklady se vypočítají individuálně. Pokud je podsestava již uložena s daty Costing, potom se uložené náklady upřednostní před ostatními typy nákladů.
Možnosti ve správci CostingManager:
Možnost Popis
Použít náklady ze šablony Použije náklady definované v šabloně
Použít nákupní cenu Použije přepis nákladů na existující náklady
Použít náklady uživatelské vlastnosti Použije náklady definované jako Uživatelské vlastnosti
Použít vypočítané náklady Použije vypočítané náklady na součásti a podsestavy
