Změny polí kót
Možnost Instance pro změnu ve správcích PropertyManager LineárníKruhové pole vám umožňuje měnit rozměry a umístění instancí v rámci pole prvků.
Můžete změnit rozměry posloupnosti instancí tak, že každá instance je větší nebo menší než předchozí. Dále můžete změnit rozměry jedné instance v poli a změnit její polohu vzhledem ke zdrojovému prvku pole.
U lineárních polí můžete změnit odstupy mezi sloupci a řádkami pole. U kruhových polí můžete uspořádat instance tak, aby byly k sobě blíže nebo naopak dále.
Tato možnost je k dispozici, jen když v grafické ploše vyberete prvek pro instanci pole.
Změna odstupu a rozměru prvků
Změnou odstupu a rozměru prvků v poli můžete vytvářet složitější pole.
Chcete-li upravit lineární pole:
  1. Ve stromu FeatureManager vyberte možnost LinPole a klepněte na příkaz Upravit prvek fm_edit_feature.gif.
  2. Ve správci PropertyManager klepněte na Instance k obměně.
  3. Chcete-li zadat přírůstek rozteče pro Směr 1 v části Přírůstky ve směru 1, zadejte tuto hodnotu do nastavení Přírůstek odstupu ve směru 1 PM_space_increment. Hodnota může být kladná i záporná.
    Je-li hodnota kladná, bude software kumulativně zvětšovat odstup jednotlivých instancí. Pokud je hodnota záporná, bude se odstup jednotlivých instancí v poli kumulativně zmenšovat.
    Například je-li Odstup mezi instancemi 50 mm a zadáte Přírůstek odstupu ve směru 1 ve výši 20 mm, bude druhá instance umístěna 70 mm od první instance, třetí instance bude 90 mm od druhé atd.
    Dále můžete změnit hodnotu Přírůstek v popisu Směr 1.
  4. Chcete-li zadat přírůstek pro rozměry prvků pro Směr 1, klepněte v grafické ploše na kóty zdrojového prvku.
    V okně se zobrazí tabulka.
  5. Do položky Přírůstek zadejte hodnotu. Přírůstek změní rozměry všech instancí ve směru 1.
    Přírůstek, který zadáte pro rozměr prvku, změní velikost všech instancí.
    V následujícím příkladu je zdrojovým prvkem odebrání vysunutím. Výška zdrojového prvku je 8 mm a přírůstek jeho výšky je 10 mm. Výška následujících instancí se zvýší na 18 mm, 28 mm, 38 mm48 mm.
    wn2013_varydims_3
  6. Je-li třeba, opakuje tyto kroky i pro Přírůstky ve směru 2.
  7. Klepněte na PM_OK.gif.
Změna instance
Máte možnost upravovat jednotlivé instance v poli.
Instanci změníte takto:
  2. Klepněte levým tlačítkem na značku instance a vyberte příkaz Změnit instanci.
    V grafické oblasti se zobrazí popis s uvedenou instancí ve formátu pole, například (5,1).
  3. Zadejte do popisu hodnotu, kterou chcete přepsat odstup a rozměry prvků, a stiskněte Enter.
    Značka instance změní velikost a barvu, abyste viděli, že instance byla změněna. Instance bude uvedena i v části Změněná instance ve správci PropertyManager.
    Přepsané hodnoty pro určitou instanci zůstanou zachovány pouze v popisu instance. V hodnotách v sekci Instance k obměně ve správci PropertyManager se projeví pouze přírůstky v poli.
  4. Chcete-li upravit přepsané hodnoty, klepněte levým tlačítkem na instanci a vyberte položku Upravit změněnou instanci.
Odstranění změněné instance
Původní stav upravené instance můžete obnovit v poli Změněná instance ve správci PropertyManager.
  1. Ve stromu FeatureManager vyberte LinPole a klepněte na možnost Upravit prvek fm_edit_feature.gif.
  2. Ve správci PropertyManager pod Změněná instance klepněte pravým tlačítkem na danou instanci a vyberte Odstranit
    Chcete-li odstranit všechny přepsané hodnoty instancí, klepněte pravým tlačítkem do části Upravená instance a vyberte možnost Zrušit výběry.
  3. Klepněte na PM_OK.gif.
