Dialogové okno Změnit konfigurace umožňuje tvorbu a úpravy konfigurací pro běžně konfigurované parametry v dílech a sestavách.
Chcete-li vytvořit nebo změnit konfigurace, proveďte jednu z následujících operací:
Klepněte pravým tlačítkem na položku a vyberte Konfigurovat kótu, Konfigurovat prvek, Konfigurovat součást nebo Konfigurovat materiál.
Není možné všechny položky konfigurovat v dialogu
Změnit konfigurace.
K platným položkám pro klepnutí pravým tlačítkem ke spuštění Změn konfigurace nebo poklepání k přidání do Změn konfigurace patří:
- U dílů: prvky, skici, kóty a materiál
- U sestav: součásti, prvky sestav, vazby a kóty prvků a vazeb sestav
- Ve správci ConfigurationManager rozbalte uzel Tabulky
, klikněte pravým tlačítkem na existující tabulku a klikněte na příkaz Zobrazit tabulku.
Dialog
Změnit konfigurace zobrazuje konfigurace modelu v jednom sloupci a konfigurovatelné parametry v dalších sloupcích.
Hodnota zvýrazněná žlutě znamená, že odvozená konfigurace obsahuje hodnotu přepisující nadřazenou hodnotu.
Název konfigurace
Uvádí konfiguraci modelu. Aktivní konfigurace se zobrazuje tučně.
Chcete-li přidat nové konfigurace:
- Klikněte na možnost <Vytvoří novou konfiguraci>.
- Zadejte název.
- Stiskněte klávesu Enter.
Klepněte pravým tlačítkem na jakoukoliv konfiguraci a klepněte na následující:
Přejmenovat konfiguraci |
Změní název vybrané konfigurace. |
Odstranit konfiguraci |
Odstraní vybranou konfiguraci z modelu. |
Přidat odvozenou konfiguraci |
Přidá odvozenou konfiguraci jako dílčí z vybrané konfigurace. |
Přepnout na konfiguraci |
Z vybrané konfigurace se stane aktivní. Kliknutím na příkaz Obnovit aktuální konfiguraci  zaktualizujete aktivovanou konfiguraci.
Sloupce parametrů
Poklepáním na položky v grafické plose nebo ve stromu FeatureManager lze přidat více sloupců. Klepnutím na
v horní části sloupce vyberte jiné parametry prvku, které chcete konfigurovat.
Spojené kóty jsou seskupeny do sloupce označeného Spojená kóta, a tudíž se již neobjevují ve sloupcích pro jednotlivé prvky. Každá spojená kóta se vyskytuje v seznamu pouze jednou, i když je použita ve více prvcích.
Sloupce pro všechny konfigurované parametry v modelu můžete přidat najednou tak, že v dolní části dialogového okna kliknete na položku Všechny parametry
V sloupci parametrů lze klepnout na buňku a potom:
- Změnit číselné hodnoty.
- Vybrat ze seznamu konfigurací součásti nebo materiálů dílu.
- Změnit stav potlačení prvků, skic, součástí a vazeb.
Můžete klepnout pravým tlačítkem na záhlaví sloupce parametru a klepnout na následující:
Odstranit
Odstraní sloupce z tabulky. |
Přejmenovat
Zvýrazní název, abyste mohli zadat nový název parametru. Když klepněte na Použít nebo na uložit tabulku, název parametru se aktualizuje v modelu. |
Použijte hodnotu aktivní konfigurace na všechny konfigurace a odstraní sloupec z tabulky. |
Chcete-li změnit pořadí sloupců v tabulce, vyberte záhlaví sloupce a přetáhněte sloupec.
