Vyhodnocení nákladů na opracovaný díl
Náklady na výrobu opracovaného dílu zjistíte spuštěním nástroje Costing.
  1. V obráběném dílu klepněte na možnost Costing tool_costing_tools.gif (panel nástrojů Nástroje nebo záložka Vyhodnotit v nástroji CommandManager) nebo na Nástroje > Aplikace SOLIDWORKS > Costing .
    Jestliže šablona machining obsahuje dostatek informací a pokud je k dílu přiřazen materiál odpovídající šabloně, provede se odhad nákladů a v podokně úloh nástroje Costing se zobrazí Odhadované náklady na díl. Pokud šablona neobsahuje dostatečné informace nebo chcete vstupní hodnoty v nástroji Costing upravit, postupujte podle kroků popsaných dále.
  2. V podokně úloh Costing postupujte takto:
    1. V části Machining šablona vyberte požadovanou šablonu. K dispozici jsou výchozí šablony, případně můžete vytvořit šablonu a použít vlastní výrobní údaje.
    2. V části Materiál vyberte hodnoty v polích TřídaNázev, pokud již nejsou vyplněny. Pole TřídaNázev se vyplní v případě, že materiál v dílu odpovídá třídě a názvu v šabloně obrábění.
      Pokud chcete, aby se v podokně úloh Costing zobrazovaly vlastní třídy a materiály, vytvořte šablonu s informacemi o materiálech a o tom, jak mají být opracovávány.
      Položka Náklady na materiál v šabloně představuje náklady pro zvolenou kombinaci TřídyNázvu. Náklady na materiál můžete nahradit, aniž by bylo nutné upravovat šablonu. Nahrazení se dotkne pouze otevřeného dílu, nikoli šablony. Jestliže nahradíte Náklady na materiál, textové pole se zobrazí žlutě.
    3. V části Tělo polotovaru zvolte typ polotovarového materiálu, ze kterého budete daný díl obrábět. Pokud vyberete možnost Blok, software bude předpokládat, že hotový díl vznikne frézováním a vrtáním. Vyberete-li možnost Deska, bude software předpokládat, že k výrobě dílu bude použita kombinace 2D obráběcích postupů jako řezání vodním paprskem, laserem nebo plazmou a dále frézování a vrtání. Vyberete-li možnost Válec, bude software předpokládat, že hotový díl vznikne soustružením, frézováním a vrtáním.
      Výběr těla polotovaru je velmi důležitý. Určuje typy obráběcích postupů, které se použijí při odebírání materiálu z dílů.
    4. Pokud jste vybrali:
      • Blok, vyberte možnost Zadat určitou velikost a nastavte hodnoty kót X, YZ bloku, případně zadejte hodnoty pro Dodatečný přídavek na obrobení.
      • Deska, vyberte možnost Tloušťka ze šablony. Jestliže odpovídající tloušťka není k dispozici, upravte šablonu.
      • Válec, vyberte možnost Zadat určitou velikost a nastavte D (průměr) a L (délku) válce, nebo zadejte hodnoty Dodatečný přídavek na obrobení.
    5. V části Množství nastavte Celkový počet dílůVelikost série.
    6. V části Sazba můžete nepovinně nastavit hodinové náklady a určit tak náklady na veškeré výrobní postupy bez ohledu na to, jaký stroje se použije.
    7. Dále můžete v části Přirážka/sleva nepovinně upravit náklady na materiál nebo celkové náklady s využitím faktoru procenta.
      Software načte údaje o materiálu z materiálu nastaveného v dílu a provede odhad nákladů. V okně CostingManager se zobrazí výrobní prvky jako frézování nebo děrování, které byly u daného dílu rozpoznány. V podokně úloh Machining Costing se zobrazí Odhadované náklady na díl.
  3. Klepněte na tlačítko Zahájit kalkulaci nákladů.
  4. V okně CostingManager můžete také přidat vlastní operace nebo upravit a nahradit stávající operace.
