Vyberete šablonu 3D PDF a pak vyplníte v souboru 3D PDF vybrané položky, jako jsou 3D pohledy, poznámky, uživatelské vlastnosti a kusovníky.
Postup publikování modelu SOLIDWORKS do 3D PDF:
- Klikněte na možnost Publikovat do 3D PDF
(panel nástrojů MBD nebo záložka 3D pohledy).
- V dialogovém okně Výběr šablony vyberte šablonu a klikněte na OK.
Otevřete se PropertyManager
Publikovat do 3D PDF. Rovněž se zobrazuje náhled strany 1 souboru 3D PDF.
Každá stránka v souboru 3D PDF má odpovídající stránku ve správci PropertyManager.
- Počet stránek a dostupných možností závisí na vybrané šabloně.
- Klikněte do pole Primární náhledy a miniaturya pak vyberte pohledy na záložce 3D pohledy v dolním podokně.
V souboru 3D PDF se první pohled v seznamu zobrazuje v primárním pohledu. Ostatní pohledy se přidají do karuselu miniatur.
- Jestliže šablona obsahuje nezávislý pohled, vyberte požadovaný pohled v nastavení Nezávislý pohled.
- V části Přesnost:
- Vyberete úroveň přesnosti. Mezi dostupné možnosti patří Maximum, Vysoká, Střední a Nízká.
- Pokud chcete použít Ztrátovou kompresi na polygony, vyberte Použít ztrátovou kompresi pro mozaikování.
- V části Přílohy:
- Pokud chcete připojit soubory k souboru 3D PDF, klikněte na Připojit soubory a vyhledejte soubory, které chcete přidat.
- Když chcete exportovat díly a sestavy včetně PMI ve formátu STEP 242, vyberte Vytvořit a připojit STEP 242.
- Jestliže šablona obsahuje tabulku kusovníku, vyberte v části Výstupní tabulka kusovníku požadovaný kusovník a vyberte nebo zrušte výběr položek v poli Seznam sloupců.
- V části Pole uživatelské vlastnosti vyberte hodnoty uživatelských vlastností, které chcete přiřadit polím v dokumentu.
- Klepněte na
- V okně Uložit jako zadejte název souboru nebo vyhledejte umístění, kam chcete soubor 3D PDF uložit. Pokud chcete soubor 3D PDF po uložení zobrazit, vyberte možnost Po uložení zobrazit PDF.
- Klepněte na tlačítko Uložit.
Soubor 3D PDF je uložen do místa určeného v poli Název souboru.
