Čtení souborů STEP, IGES a ACIS v softwaru SOLIDWORKS
Software SOLIDWORKS 3D Interconnect dokáže číst formáty souborů STEP, IGES a ACIS.
Aplikace SOLIDWORKS 3D Interconnect umožňuje z těchto neutrálních formátů načítat referenční roviny a uživatelské atributy nebo uživatelské vlastnosti.
Otevření souborů STEP, IGES a ACIS v softwaru SOLIDWORKS:
  1. Klepněte na Otevřít (základní panel nástrojů) nebo vyberte Soubor > Otevřít.
  2. V dialogu v části Soubory typu vyberte požadovaný formát souboru:
    • STEP AP203/214/242 (*.step; *.stp).
    • IGES (*.igs; *.iges)
    • ACIS (*.sat)
  3. V dialogovém okně vyhledejte požadovaný soubor.
  4. Klepněte na Možnosti.
  5. V dialogu Možnosti systému nastavte možnosti, mezi které patří:
    Volba Popis
    Entity k importu
    Objemy a povrchy
    Importuje data jako objemové a povrchové entity. Vyberte jednu z následujících možností:
    • Pokusit se vytvořit objem(y). Pokusí se vytvořit objemy.
    • Nesešívat. Importuje jako povrchy a zabrání sešití povrchů.
    Volné křivky a body jako kresba
    Importuje data jako data 2D nebo 3D skici s volnými křivkami a body.
    Referenční roviny
    Naimportuje ze souboru všechny referenční roviny.
    Uživatelem definované atributy
    Načte uživatelem definované atributy a zapíše je do uživatelských vlastností SOLIDWORKS.
    Možnosti
    Mapování struktury sestavy
    Vyberte jednu z těchto možností:
    • Výchozí (pro soubor). Zachová strukturu sestavy souboru a neprovede následné zpracování dat.
    • Importovat více těl jako díly. Vytvoří sestavu, když se do SOLIDWORKS importuje vícetělový díl.
    • Importovat sestavu jako vícetělový díl. Ignoruje strukturu sestavy a vytvoří vícetělový díl, když se do SOLIDWORKS importuje sestava.
    Automaticky spustit Diagnostiku importu (oprava)
    Diagnostika importu se automaticky spustí během importování souboru. Pokud je výběr této možnosti zrušen, zobrazí se při každém importu výzva, zda se má spustit Diagnostika importu.
    Možnosti diagnostiky importu, jako je Uzavřít mezeru, Opravit plochu, Odstranit plochu nebo Odebrat mezeru jsou dostupné, pouze pokud použijete funkci Rozpustit prvek na neutrální soubory CAD nebo prvek Přerušit odkaz na nativní soubory CAD jiného výrobce.
    Jednotka importu
    Vyberte jednotky míry pro importovaný soubor:
    • Jednotka určená souborem. Použije jednotky importovaného souboru.
    • Jednotka určená šablonou dokumentu. Použije jednotky určené v souborech šablon SOLIDWORKS pod volbou Nástroje > Volby > Možnosti systému > Výchozí šablony.
  6. Klepněte na tlačítko OK.
