Toolbox - Uživatelská nastavení
Použijte stránku Nastavení uživatele pro nastavení předvoleb pro operace Toolbox.
Zobrazení strany Nastavení uživatele:
  • V systému Windows klepněte na Start > Programy > SOLIDWORKS verze > Nástroje SOLIDWORKS > Nastavení Toolbox .
  • Klepněte na možnost 3 - Definovat nastavení uživatele.
Soubory
Vytvořit konfigurace Při každém použité nové velikosti určité součásti, přidá konfiguraci do souboru hlavního dílu.
Tato možnost vytvoří méně souborů dílu, ale velikost souborů s mnoha konfiguracemi se zvětšuje a způsobuje nárůst velikosti sestavy. Pokud je Toolbox spravován pomocí SOLIDWORKS PDM, vytvoří se nová verze souboru při každém přidání konfigurace, což má za následek velký počet verzí. Použijte rezervní úložiště SOLIDWORKS PDM k odstranění starých verzí z úschovny.
Vytvořit díly Pokaždé, když použijete novou velikost určité součásti, se vytvoří nový individuální soubor dílu.
Soubory dílů jsou menší, ale vzniká více souborů.
Přetažením +Ctrl vytvořit díly Standardní přetažení se chová jako příkaz Vytvořit konfigurace. Ctrl- přetažení se chová jako příkaz Vytvořit díly.
Vytvořit díly v tomto adresáři Určuje složku pro díly, které byly vytvořeny, když jste vybrali Vytvořit díly nebo Přetažením +Ctrl vytvořit díly.
Pro síťové instalace Toolbox určuje instalační sdílenou složku Toolbox.
Pokud je Toolbox spravován softwarem SOLIDWORKS PDM, zadejte Průvodce dírami a složka Toolbox v dialogovém okně SOLIDWORKS Možnosti systému - Průvodce dírami/Toolbox.
Zápis do dokumentů jen pro čtení
Před zápisem nejdříve změnit stav dokumentu, který je jen pro čtení Určuje, že Toolbox dočasně změní atribut jen pro čtení, aby jste mohli provést změnu v souboru, jako například vytvoření konfigurace pro novou velikost součásti. Po provedení změny Toolbox přepne atribut souboru zpět na jen pro čtení.
Tato možnost umožní více uživatelům provést změny ve stejném dokumentu, protože přístup pro zápis je k dispozici jen během změny. Dokumenty, které jsou jen pro čtení kvůli právům uživatelů nebo nastavení zabezpečení v operačním systému nejsou ovlivněny.
Při zápisu do dokumentu, který je jen pro čtení došlo k chybě Toolbox nemůže změnit dokumenty je pro čtení. Zobrazí se chybová hláška.
Zvolte tuto možnost, pokud spravujete soubory součásti Toolbox prostřednictvím systému PDM.
Čísla dílu
Stejné číslo dílu můžete přiřadit více než jedné konfiguraci dílu Toolbox, pokud jsou díly geometricky shodné. Například v případě že je geometrie shodná, byste mohli ponechat shodné číslo dílu, ale změnit hodnotu uživatelské vlastnosti.
Povolit duplicitní čísla dílů pro součásti, které jsou geometricky shodné Umožňuje přiřadit stejné číslo dílu více než jednomu dílu Toolbox.
Možnosti zobrazení
Označení je název součásti specifikovaný v regulační normě. Označení jsou uvedena v části Označení na seznamu konfigurací součásti na straně Vlastní nastavení hardware . Označení můžete přizpůsobovat.
Chcete-li ve stromu FeatureManager nebo v kusovníku zobrazit vlastní názvy konfigurace nebo další vlastnosti, vyberte:
  • Ve stromu FeatureManager zobrazit jako Název součásti pro změnu názvu součásti ve stromu FeatureManager.
  • V kusovníku zobrazit jako Číslo dílu pro změnu čísla dílu v kusovníku.
  • V kusovníku zobrazit jako Popis pro změnu popisu v kusovníku.
Poté, pro každé přizpůsobení, vyberte z:
  • Název souboru
  • Název konfigurace
  • Komentář
  • Označení
  • Číslo dílu
  • Toolbox Uživatelské vlastnosti
Označení platí pouze pro normy AS, DIN, GB, ISO, IS a KS.
