Boîte de dialogue Boîte à outils - Modifier la définition
Utilisez la boîte de dialogue Boîte à outils - Modifier la définition pour voir les valeurs actuelles d'un composant matériel ou d'un perçage sélectionné. Vous pouvez également modifier quelques-unes de ces propriétés.
Lorsque vous éditez des raccords, voir Boîte de dialogue Toolbox - Modifier la définition : pour les raccords.
Pour ouvrir la boîte de dialogue Boîte à outils - Modifier la définition :
Effectuez l'une des opérations suivantes :
  • Pour modifier le matériel Toolbox, cliquez sur Modifier le matériel (barre d'outils de Mechanical Toolbox) ou sur Mechanical Toolbox > Matériel > Modifier.
  • Pour modifier un perçage Toolbox, cliquez sur Modifier le perçage (barre d'outils de Mechanical Toolbox) ou sur Mechanical Toolbox > Perçage > Modifier.
Dans la zone graphique, sélectionnez le composant matériel ou le perçage à modifier.
Infos sur l'entité
La table répertorie les détails suivants pour le composant sélectionné :
Quantité trouvée (Lecture seule.)
Indique le nombre d'entités qui ont exactement les mêmes propriétés que l'entité sélectionnée.
S'il existe plusieurs occurrences, vous pouvez sélectionner les occurrences à modifier.
Description Répertorie le Nom du composant dans la section Description de la boîte de dialogue Boîte à outils - Matériel ou Boîte à outils - Perçage.
Standard (Lecture seule.)
Indique la norme sur laquelle le composant est basé.
Taille Définit la taille du composant.
Méthode de création (Lecture seule.)
Répertorie la vue du composant dans la mise en plan.
Propriétés spécifiques du composant provenant des boîtes de dialogue Boîte à outils - Matériel ou Boîte à outils - Perçage.
Les propriétés qui sont répertoriées dépendent de la catégorie de composants.
  • Pour le matériel, les catégories sont Boulons et vis Ecrous, Goupilles ou Rondelles.
  • Pour les perçages, les catégories sont Chambrage, Fraisage, Perçage traversant, Trou taraudé et Fente.
Les propriétés suivantes sont uniquement affichées si l'angle corrélé est supérieur à 0 º :
  • Face supérieure fraisée (diamètre et angle)
  • Face inférieure fraisée (diamètre et angle)
  • Sous-tête fraisée (diamètre et angle)
Calque (Lecture seule) Indique la préférence de calque sélectionnée pour le composant.
Modifier l'entité
Tout Applique vos modifications à toutes les occurrences du composant sélectionné dans la mise en plan.
Unique Applique vos modifications au composant sélectionné uniquement.
Multiple Applique vos modifications aux occurrences sélectionnées du composant.
Modifier (Si vous sélectionnez Tout ou Unique.)
Ferme la boîte de dialogue Boîte à outils - Modifier la définition et ouvre la boîte de dialogue Boîte à outils - Matériel ou Boîte à outils - Perçage. Vous pouvez modifier les champs qui sont actifs.
(Si vous sélectionnez Plusieurs.)
Ferme la boîte de dialogue Boîte à outils - Modifier la définition et vous renvoie à la mise en plan pour que vous puissiez sélectionner les composants à modifier.
Après avoir sélectionné les composants, appuyez sur Echap pour ouvrir la boîte de dialogue Boîte à outils - Matériel ou Boîte à outils - Perçage.
