Utilisez la boîte de dialogue Toolbox - Connexions à vis pour configurer des combinaisons de boulons, vis, rondelles et écrous.
Si la combinaison des sélections effectuées ne peut pas être utilisée pour un raccord, un message d'avertissement décrivant le problème apparaît au centre de la boîte de dialogue.
Pour ouvrir la boîte de dialogue Toolbox - Connexions à vis, effectuez l'une des actions suivantes :
- Cliquez sur .
- Cliquez sur Connexions à vis
(Barre d'outils Mechanical Toolbox).
| Standard |
Définit la norme sur laquelle les composants matériels sont basés. La liste déroulante contient les normes de base fournies par Toolbox et les normes personnalisées que vous avez définies.
Les paramètres par défaut sont définis dans la boîte de dialogue Normes :
Si vous cochez Aucune norme active dans la boîte de dialogue Normes, la norme par défaut dans la boîte de dialogue Toolbox - Matériel est ANSI Inch.
Si vous sélectionnez une norme différente dans la liste déroulante :
- Lorsque vous revenez à la boîte de dialogue Toolbox - Matériel après avoir inséré un perçage, le logiciel retient votre sélection.
- Lorsque vous fermez, puis rouvrez la boîte de dialogue Toolbox - Matériel, le logiciel retient votre sélection.
- Si vous décochez Aucune norme active dans la boîte de dialogue Normes, la norme par défaut dans la boîte de dialogue Toolbox - Matériel est la Norme active de la boîte de dialogue Normes
- Lorsque vous fermez, puis rouvrez la boîte de dialogue Toolbox - Matériel, la Norme revient à la Norme active de la boîte de dialogue Normes.
| Type |
Définit le type de composants matériels à insérer. Les composants disponibles sont déterminés par la catégorie de matériel et la Norme.
| Taille |
Définit la taille du composant matériel à insérer. Les tailles disponibles sont déterminées par la Norme et le Type.
| Options de têtes |
Définit l'option de tête à utiliser pour les boulons et les vis avec plusieurs options de têtes. |
| Affichage du filetage |
Indique comment les filetages sont affichés dans les vues de côté. Il y a quatre paramètres :- Simplifié
- Schématique
- Détaillé
- Profil
L'Aperçu reflète votre choix.
| Longueur de l'attache |
Définit la longueur du composant matériel à insérer. Les options de longueurs de l'attache standard disponibles sont fonction de la taille sélectionnée.
| Echelle |
Définit le facteur d'échelle selon lequel la taille du composant est agrandie ou réduite. Les proportions restent inchangées.
La valeur doit être positive.
| Epaisseur de matériau |
Affiche l'épaisseur du matériau du composant. Cliquez sur pour mesurer graphiquement l'épaisseur du matériau en prélevant deux points dans la zone graphique.
| Aperçu |
Permet de voir l'aspect qu'aura le composant avec le profil actuel. |
Message
A mesure que vous configurez le raccord, si l'un de vos choix produit un raccord plus petit que l'épaisseur du matériau, un message d'avertissement s'affiche.
Côté de la tête
| Rondelle 1 |
Lorsque cette option est sélectionnée, une rondelle est insérée côté tête du composant matériel. Le Type et la Taille de la rondelle sont automatiquement définis d'après le type et la taille de la vis ou du boulon.
Côté de l'écrou
La rondelle et les écrous que vous sélectionnez sont insérés sous le matériau.
| Rondelle 2 |
Lorsque cette option est sélectionnée, une rondelle est insérée sous le matériau. Le Type et la Taille de la rondelle sont automatiquement définis d'après le type et la taille de la vis ou du boulon.
| Ecrou 1 |
Lorsque cette option est sélectionnée, un écrou est inséré sous le matériau. Le Type et la Taille de l'écrou sont automatiquement définis d'après le type et la taille de la vis ou du boulon.
Vous pouvez modifier le Style du bas pour les écrous comprenant ce type d'options.
| Ecrou 2 |
Lorsque cette option est sélectionnée, un second écrou est inséré sous le matériau. Le Type et la Taille de l'écrou sont automatiquement définis d'après le type et la taille de la vis ou du boulon.
| Créer comme bloc |
Lorsque cette option est sélectionnée, le raccord est créé comme un bloc emboîté. Lorsque cette option est désactivée, les composants du raccord sont créés en tant que blocs individuels.
| Afficher les pièces masquées |
Lorsque cette option est sélectionnée, les lignes visibles et masquées s'affichent dans l'aperçu et la mise en plan (Vue de côté cachée 3). Lorsque cette option n'est pas sélectionnée, seules les lignes visibles s'affichent (Vue de côté 3).
