Placement des cotes à l'aide des cubes de visualisation des cotes et de widgets de cotes
Lorsque les cubes de visualisation des cotes sont activés, vous pouvez placer automatiquement les cotes comme suit :
  • Décalées par rapport aux cotes existantes
  • Alignées sur d'autres cotes
  • Espacées avec une distance de décalage spécifiée dans la boîte de dialogue Options ou espacées avec des distances de décalage d'aimantation de cote telles que définies sous Paramètres de mise en plan > Distances de décalage d'aimantation de cote.
Pour utiliser les cubes de visualisation des cotes et les commandes correspondantes, sélectionnez l'option Activer un cube de visualisation des cotes dans la boîte de dialogue Options.
Vous pouvez utiliser les widgets pour spécifier l'emplacement des cotes radiales, diamétrales et linéaires lors de l'utilisation de la commande CoteIntelligente. Lorsque vous placez le pointeur sur chaque côté ou quadrant du widget, un aperçu de la cote s'affiche. Un clic sur un côté ou quadrant place la cote sur un côté de l'entité, au-delà des marges du cube de visualisation des cotes.
Segment de cote Widget Description
Horizontal linéaire Contrôle si la cote est placée au-dessus ou au-dessous du segment horizontal.
Vertical linéaire Contrôle si la cote est placée à gauche ou à droite au-dessous du segment vertical.
Radial Contrôle le quadrant à l'emplacement de la cote angulaire, radiale et diamétrale.
Parallèle Contrôle si la cote est placée au-dessus ou au-dessous du segment coté.
Pour placer automatiquement les cotes aux marges du cube de visualisation des cotes à l'aide des widgets de cotes :
  1. Créez des cubes de visualisation des cotes.
  2. Accédez à la commande CoteIntelligente en effectuant l'une des opérations suivantes :
    • Sur le ruban, cliquez sur Annoter > Cotation > Intelligente .
    • Dans le menu, cliquez surCotation > Intelligente.
    • Tapez CoteIntelligente.
  3. Dans la zone graphique, spécifiez une entité à coter.
    La cote semble attachée au pointeur. Un widget de cote apparaît dans l'entité spécifiée. Lorsque vous placez le pointeur sur un côté ou un quadrant du widget, un aperçu de la cote s'affiche sur le côté correspondant.
  4. Cliquez sur le côté ou le quadrant du widget pour placer la cote.
  5. Répétez les étapes 3 et 4 si nécessaire.
  6. Appuyez sur Entrée.
